НУЖНА ПОМОЩЬ !!! BOSCH 17.9.7.1 ТРУП
pavelzzz
Ребят нужна помощь завалил блок Bosch 17.9.7.1 нива шевроле 2018 года 10SW020364 21230–1411020-50 ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, Е5
сток считал PCM 71 модулем и flesch и eeprom но при записи тюна вылетел блок питания, запись не завершена , пароля нет
пробовал Scan Master can с разборкой, 53 PCM модулем считать пароль ничего не получается.
53 модулем eeprom читается и пишется, flesch нет говорит пароль не верный и уходит в ошибку.
блок труп.
Просил ребят из ELM327 магазина пароль вычитать из флеш они прислали но он не подходит.
клиенту собираюсь купить новый блок, ничего не получается.
Хотя до этого писал эти блоки и PCM 71 модулем, Scan Master can с разборкой и считыванием пароля все было гуд, теперь попадос
Если кто может помочь не безвозмездно помогите!!!!!!
файлы flesch. eeproma. стока и тюна
  • 10SW020364_2123B4777S_E2_62.bin
    1.5 MB · Просмотры: 37
  • TC1724_10SW020364-20200725-102001 нива шевроле.bin
    1.5 MB · Просмотры: 35
  • TC1724_eeprom-20200725-101833 шевроле нива.bin
    64 KB · Просмотры: 23
  • пароль.txt
    16 байт · Просмотры: 58
так сток залей тем же 71 модулем. ему пароль не надо же? дальше считай пароль и пиши тюн. (в тюн пароль перенеси какой нить утилиткой)
Другое дело, если блок до этого уже писали, и пароль там после этого стал не тот...
не пишет от считанный сток ошибка вылетает это 71 модулем
53 модулем пишет только еепром, флеш на пароль ругается
Посмотрите вот эти пароли
  • 10SW020364_2123B4777S_E2_62_password.bin
    8 байт · Просмотры: 22
  • TC1724_10SW020364-20200725-102001 нива шевроле_password.bin
    8 байт · Просмотры: 20
каким модулем попробовать????
в формате bin
Эти пароли извлечены из ваших прошивок ChipoaderNG. Есть у него такая функция. Попробуйте разными модулями
пробовал Scan Master can пароли не подошли
буду пробовать PCM
53 модуль с твоим паролем принудительно читает и пишет, в автоматическом режиме не хочет, пробовал залить сток от шевроле нивы записался но на связь с Scan Master can не выходит , 53 модуль псм с твоим паролем подошел, а с Scan Master can даже ня подключаеться,
паспорт 53 модулем не читается, 71 модулем вообще даже в режим программирования не выходит, хотя ток он потребляет 0,13а
в режиме диагностики ноль
Блок удалось восстановить, если пароль принимает 53 модуль?
скан мастер версию 4.10 накати на 4.9 тоже не подключался поиграйся версиями
припаял резюки перевел в BSL и залил 53 модулем и FLESH и EEPROM сток (ори) который до этого считывал, блок записал все с Вашим паролем толька когда я его принудительно подсовывал, решил посмотреть по диагностике выйдет или блок на связь но увы от не вышел, хотя ток потребления блока возрос до 0,21а.
буду пробовать как вы писали скан мастером откатываться
а ниче, что пароль 16 байт должен быть? чиплодырь из файлов вычитал по 8 байт
Че вы делаете?! Почему вы не читаете хелпы?!! Пасс от чиплодыря подходит только для чиплодыря. Пасс от пцм подходит только к пцм...
Как вариант, купить бсл модуль для чиплодыря.
П.С. а Олег что советует? Писали ему?
скан мастер не взял, но почему то 53 PCM режим BSL модуль с присланными паролями и пишет и читает но 71 BOOTloader не работает, привезли новый блок все загрузчики их читают и пишут, что с этим делать ????
Вы клонировать собрались? С отп что делать будете?
иммо офф
Что Вдовкин говорит по этой ситуации???
