В смысле второй раз запустить с дискаА после первой загрузки надо второй раз запустить с диска а то так долг будешь трахатся
Иконки устанавливаются толку то у меня файл регистрации не запускаетсяпосле второй установки установится иконки и пойдет регистрация, на эти грабли многие нарываются хотя в установке не указано
фаил RSRWin не запускается его открываешь а окна регистрации нетПриступил к установке ПО Renault CAN CLIP V132 на свой нетбук Acer с 12" дисплеем. На нетбук предварительно установил win7 x86 (не 64 битная).
В установке сложного ничего нет. Всё заработало с первого раза, главное не торопиться. На диске всё необходимое есть. На всякий случай напишу всё по порядку:
1) Заходим в папку Patch на CD и видим там файл реестра "Crack". Жмём по нему правой кнопкой манипулятора и выбираем пункт "СЛИЯНИЕ". Это нужно для того, что бы установщик не ругался на то, что данный компьютер не является компьютером Renault CAN CLIP.
2) Запускаем установку с диска. Регион "РОССИЯ", язык "РУССКИЙ". По завершении установки программа попросит перезагрузить комп. Перезагружаем комп.
3) Не запуская CLIP'а идём по пути C:\CLIP_X91\Lib\Application\, находим файл: "RSRWin.exe". Меняем имя файла на "RSRWin.exe.bak"
4) Заходим в папку: "Patch" на CD, находим файл "RSRWin.exe", копируем его в C:\CLIP_X91\Lib\Application\.
5) Запускаем этот файл, и жмем "Register me", на вопрос "Are you part of renault network" отвечаем "No". Появляется окно регистрации, в появившемся окне вводим код 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF жмём "Сonfirm". Выскакивает сообщение, что программа зарегистрирована до 2020 года. далее "Ok".
6) Затем в папке C:\CLIP_X91\Lib\Application\ удаляем наш скопированный файл "RSRWin.exe". А переименованному файлу возвращаем прежнее имя.
По завершении ПО Renault CAN CLIP должно запуститься и работать без проблем, не требуя регистрации.
Установка драйверов происходит тогда, когда данный бокс будет подключен к авто. Если не подключая бокс к авто, просто подключить к компьютеру, то в системе он определится как "USB HUB".
Если будут проблемы со шрифтом при диагностике, то должно помочь:
Запустите редактор реестра (пуск-->выполнить-->regedit) и зайдите в: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Nls/CodePage/ Там найдите строки 1250 и 1252, щелкните по ним правой кнопкой мыши и поменяйте значение на c_1251.nls. После этого перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Драйвера находятся в папке C:\CLIP_X91\Lib\Drivers\ и на CD.
надо сначала подключить адаптер к авто, после того как загорятся 2 красные лампочки, подключать к компу и запускать прогуно почему прога не видит адаптер как решить теперь эту проблему?
Можно просто питание на адаптер прям на столе подать, чтоб по машинам не шариться...надо сначала подключить адаптер к авто, после того как загорятся 2 красные лампочки, подключать к компу и запускать прогу
так и делал . подключил к авто потом к компу загораются красные потом загораются два зелёных светодиода но прога не определяет адаптер .надо сначала подключить адаптер к авто, после того как загорятся 2 красные лампочки, подключать к компу и запускать прогу
дословно не помню завтро на роботе буду могу фото выложить но типо (беспроводные датчики не обноружины) что за х не поймуА что пишет, когда не определяет, или вообще никакой реакции?
антивируса нетНадо убедиться, что когда устанавливал не был ли включён антивирус и интернет, если да, то сноси всё и заново устанавливай. Причём даже при распаковке архива с прогой антивирус сносит нужные файлы, собака такая...
