МИКАС 12.48
Опель астраН
    8.4 KB · Просмотры: 29
В техподдержку еще не писал
Толку то что напишешь в поддержку, из справки комбилоадера "скрин" подключение на столе.
Вы же по ОБД и неизвестно что там могло произойти. Случаем доп сигналки нет в авто.
    8.4 KB · Просмотры: 5
Ну почему "толку". Сапелин грамотный товарищ, может даст дельный совет. Это нормальная практика
Товарищ то грамотный даже спора нет. Но у меня уже был подобный случай с модулем для наших м73 автеловских. Три блока и все мимо. Написал, связались через теамвивер, ответ прост кто-то до вас там уже лазил кривыми ручатами. Модуль говорит работает гарантировано только со стоками. Так что нет желания больше писать. По теме-жалкие потуги результата не принесли. Пробовал и комбиком на столе, и галетой54ой результата нет. Что делать пока не знаю
Да блок залит резиновой хренью, по типу j34 ситроеновских. На те хоть схема есть где ковырять. А на этот не нашел
Пробовал модулем комбика на столе с нажатой шифт включить запись?
Добрый день всем.Авто ожило. Делал комбиком на столе единственное что помогло это как написал AUTODIG постом выше нажатие кнопки шифт и удерживания до фактического начала записи.Записался и сток и тюн. Спасибо всем за помощь
    1.3 MB · Просмотры: 29
Сам эбу такой
    1.2 MB · Просмотры: 16
Молодец!!!
    107.4 KB · Просмотры: 0
Ну про шифт то должны знать, работая комбиком
·в случае, если при записи через CAN возникают спонтанные ошибки программирования, попробуйте повторить операцию удерживая клавишу Shift до момента фактического начала программирования FLASH-памяти
Написали бы Сопелину, он бы этот вариант сразу предложил. Чего сапорт то не пользовать
