В том то и дело я начал смотреть по номеру, самого блока, в итоге выдало M74.5, этим и прошил идент конечно не подобрал по м74.5 и залил другой ну принцип походу не от прошивки а от молекса он распинован под каждый блок, поэтому не верное движение в блоке типо пишешь m74.can на М74.5 сходу завал без восстановления мёртв полностью. Нашёл статейку по восстановлению блока, но так как не имею опыта я не вижу сгоревшей дорожки или транзистора. А в этой статейке точно такие же симптомы.Как делаю я М74 ,считал сток выявил иденты понял конкретно что за блок,далее по идентам определяю какой стоит блок,после этого выбираю прошивку и пишу
