Hyundai creta sim2k-251
меня интересует бутпин L0 из всего 3 не могут же они быть все на массу
и что делает бут л0? замыкает на массу?
Работает ли вообще битбокс с этой моделью в паре со сканматиком?
думаю что нет!
L0 какой цвет? Тут все просто, Также как и в повербоксах: 2 бута на массу через разные сопротивления, и 1 бут на +3.3.
Со сканматиком не рекомендуют
И вообще эти блоки очень капризные, не получится бомж вариант, только рекомендованные адаптеры.
цвет серый и ответствует 10му пину от пцэма!
Вопрос чучуть не по теме, а возможно будет через битс001 подключится к новым Киа сид, Черато в блок там где 17.9.21
Да конечно, управление питанием только ручное надо сделать
у меня с симк 251 не чего не получилось! плюнул купил модуль к комбику 7 минут и готово!
Быть такого не может) возможно битс то все таки не лучший адаптер: у меня в связке с повербоксом ни одной осечки, не забывайте чистить виндовс от мусора и перезагружать роутер. Это же относится и к комбику.
ну тут вся суть в том что как назло я продал опенпорт ори с год назад а со сканматиком диалинком и тд он не работает!
не подает бут пин
А как его сделать ручное, или просто питание отдельно подавать, а битсом как обд переходником пользоваться! А можно будет через битс подключится на прямую к 21 блоку и сделать 19 модулем pcmflash?
Ну правда для bitbox оно нужно ещё для авторизации ключа, а в остальном процедура снятия защиты (remove protection) фактически одинакова. Если в эбу уже снята защита,то вы сможете прочитать и записать его через обд
Подскажите, защита через что снимается? Сам битбокс это делает или другим софтом?
Всю тему перечитал, ответа так и ненашёл, будет ли бит-бокс работать с break-out box чипсофт, или с повербоксом Пцм, мож кто эксперментировал?Или с повербоксом который в комплекте с бенчем чайна идёт?
Китайский опенпорт работает с битбоксом?
Если качественный, то почему бы и нет, но лучше конечно оригинал, сбой при репроге дорого может Вам стоить. Так что думайте сами...
В последнем обновление он работает со сканматиком.
То есть управление питание и бутом будет производиться через сканматик в автоматическом режиме? Приобрел данный модуль у битбокса только из-за того, что подключение тут немного проще, всего одна перемычка и один бут, нежели чем у комбика.
Подключение проще))) ну да этож ещё 2 иголки добавить - часа 2 не меньше уйдёт)
