AECS FC-34 FC-35
Нужна помощь
aleksik1
добрый день нужна помощь по опель Astra-J 1.6 16V ошибка P2135 . был проверен дроссель по автодате сканером и мультемметром всё сходится по напряжению датчика 1 и 2 претензий к заслонки не вижу, а эбу ругается в рассогласования датчика 1и2 . не могу понять в чём дело
Да это болячка их, меняйте дроссель уж коли питания все проверили.
почему расхождений по напряжению нет всё как в книжке . по диагностике датчик 1 и 2 как нужно по напряжению расхождений нет первый от 3.6-0.6 второй 1.4-4.4
Осцилографом смотрите
но сколько авто было с подобными проблемами по дросселю меряешь показания датчиков 1 и 2 были расхождения тогда да или заслонку меняешь или в проводке ну здесь к датчикам недокопаца
Осцил, 2 канала, заводим и наблюдаем. Потом выкидываем дроссель нах.
ошибка удаляется? обычно это проблема режима открытия дросселя на 15-20%, самый часто использумое положение. Проверьте сигналы с дпдз при разных уровнях положения дросселя.
Ну или разбираем и чиним, но клиент вернется вскоре 100%
ошибка не удаляется .
Вскрывайте дроссель и пропаивайте контакты, это не только на опелях бывает, но и vag.
во дела пока думал снял клему акб. достал Осцил подключил поставил клему акб и чудеса ошибка пропал авто заработало . до снятия клемы акб ошибка не стиралась и авто работало в аварии
это временное решение, дроссель умирает...
я всё таки снял дроссель нашёл причину там усик на одной дорожке не контачил я его подогнул пока всё ок . клиенту сказал чтоб готовился покупать новый дроссель
