Delphi MT62.1
w212 me9.7
MarsTec
Здравствуйте, хочу сделать клон эбу me9.7 , как я понял надо ktagом слить mpc и flash со старого и залить в клон, а eeprom отпаять и перекинуть на клон, я все правильно понял?
КТАГ должен и еепром переписывать, если не ошибаюсь
Понял,спасибо!
Читать бэкап и записать бекар и больше ничего не нужно
я думаю все такие придется еепром перепаять,на плате он 95080 а в ksuit 95320, была похожая ситуация у одного пользователя,
а вообще нормально что ksuit еепром 4 раза читает?
  • w212.rar
    631 байт · Просмотры: 9
Здесь как раз дело только в логике :)
Ребят а что за чудо шнурок такой?( С помощью этого кабеля вам больше не нужно будет открывать ECU для записи данных. )
Там написано, что шнурок работает только с ЭБУ купленный у них.
Я так и не понял, клон получилось сделать? Лей то что прочитал в донора и всего делов.
Проще блок обнулить, персонализация и перенос кодировки)) и вскрывать не нужно.
Просто считал бэкап, проблема была в перегреве эбу, просто пропаяли эбу и машина перестала глохнуть, клиенту машину продать нужно было, а так я сразу посоветовал эбу поменять.
