Bitbox и powerbox
Всем добра
Подскажите, может кто сталкивался- BitBox, Сканматик 2, кабель бут-бенч для Сканматика
Блок Sim2K-250, подключался по хелпу БитБокса,перемычка запаяна,Воот подключен
Идентификацию проходит, при попытке чтения появляется вот такой "аларм"
Что может быть?
    69.5 KB · Просмотры: 91
Работаю с SIM2k-25x БитБокс + Сканмат2 про + переделанная коробка от КЕССа. Все огонь. По переделке коробки инфы море, даже тут где-то видел.
На сей момент вопрос уже заключается не чем его делать, а как его поднять
На связь выходит и по диагностике и по идентификации в BitBoxe - машина не запускается, висит нестираемая ошибка - "Память ROM. Только чтение"
Всем добра
Что может быть?
сканматик 2 про? у вас проблема с интерфейсным обменом эбу - адаптер сканматик
Обновил драйвера на СМ2 - процесс пошел, но все окончилось пока непонятно - то ли все печально и покупать блок, то ли еще можно поднять
Проверьте внимательно, при пайке соплей не повесили?. Поменяйте адаптер. Лучше всего сканматик 2 про.
Если все плохо - камень у китайцев в районе 1300 руб стоит.
Соплей не навешал - проверял, Бог его знает что произошло - сам шоке))
Адаптер у меня Про
Возможно статикой прибили
Тоже склоняюсь к такому выводу. Это лечится? Блок вот прям не труп - на диагнозе выдает все параметры, включает( правда вручную бензонасос, карлосона)
Техподдержка написала, что блок возможно остался в буте(?). Но он выдавал ошибку при попытке чтения, т.е чтение не начиналось и управляющую программу он туда вряд ли, как на SIM2K-D160 (Эпики) сумел запихнуть. Но это не точно)) Блок в состоянии покоя потребляет в раоне 0,86А, при опросе(иденты) поднимается до 0,5А
Так что пока не все ясно. Пересадка проца может помочь?
    411.4 KB · Просмотры: 21
Если статика, то вечный бут, не лечится. Замена проца должна помочь.
Замена проца поможет, если вычитано содержимое проца, который идет под замену. Иначе, что заливать в новый ...
Как говорят - там все индивидуально. Блок, к сожалению, прочитаться не дал. Заказал новый
Добрый день
Есть Сканматик 2 про и модуль Битбокса под bench MDG1. Какой можно использовать адаптер кроме bits01 ? Такой подойдет ?
chipsoft obd2 breakout box
Увы, может через L-line (15) управлять питанием, но бутом не управляет. В Bit001 для управления бутом используется 9 пин, а в PowerBox 12й, в Bitbox можно выбрать.
Но сопротивление бута разное у Bit001 и chipsoft obd2 breakout box - у первого Boot H = 510 Ом, у второго 1кОм, а Boot L у Bit001 4.7кОм (белый) и 1кОм (серый), адаптер от чипсофт-6.8кОм.
Сегодня проверил и сообщаю, что chipsoft obd2 breakout box годится только с блоками Bosch GPT, ни Sim2k2***, ни China Bosch Petrol BSL через него не работают, так как отсутствует автоматическое управление Boot.
