С версией китайматика врядли будет работать ббДобрый вечер ,я тоже купил ключ и модуль cim2k25x26x и стал вопрос про подключение ,решил купить адаптер в китае отлома одного из Российскрго флешера ,даже если помрет китай матик ,есть оригинал
есть ори не проблеммаС версией китайматика врядли будет работать бб
Интересный эксперимент проучится...)есть ори не проблемма
От него всё можно ожидать) интересно был бы модуль попробовал блок естьИнтересный эксперимент проучится...)
Вполне возможно «китайматик» покажет себя не плохо)
На столе китайматиком разблокировали?
Можете помочь? У меня ошибка при чтении. Идентификация проходит всё норм. Версию китайматика может надо обновить?
Драйвера от оригинального SM установлены?Да достаточно
Смотрите спецификацию подключение, на бут нужен 510 ом, а на проводе 1 комМожете помочь? У меня ошибка при чтении. Идентификация проходит всё норм. Версию китайматика может надо обновить?
