Bitbox и powerbox
Универсальный кабель заказывать с powerbox for PCM для сим25х?
От ктм бенч кабель подойдёт?
    1.4 MB · Просмотры: 23
Добрый вечер ,я тоже купил ключ и модуль cim2k25x26x и стал вопрос про подключение ,решил купить адаптер в китае отлома одного из Российскрго флешера ,даже если помрет китай матик ,есть оригинал
Интересно как Китай работать будет?
Сейчас все чаще сканматик обновляется под конкретный флешер...
С версией китайматика врядли будет работать бб
В понедельник к двум часам подьедит киа церато 2019 года буду побывать, по результатам отпишусь по возможности
Ждём... интересно что внутри «Китайматика»)
отработал на ура ,сделал обд адаптер и через обд писал эту же машину ,после разблокировки ,да к стати кто то писал про подключение через чип софтовски повер бокс ,тоже работает ,через опен порт только ,немного переделал и все
Так. Можно поподребней? Есть китайматик от ктм бенч. Если купить модуль ББ Этого достаточно?
На столе китайматиком разблокировали?
НЕ работает китайматик с дровами от китайцев это точно. Обновлять не стану так как кирпич будет 100%.
Можете помочь? У меня ошибка при чтении. Идентификация проходит всё норм. Версию китайматика может надо обновить?
Смотрите спецификацию подключение, на бут нужен 510 ом, а на проводе 1 ком
