ACDelco E92
пежо 407
Борис152
Premium
Здравствуйте кто может помочь привезли пежо 407 не запускается чек горит бензонасос не слышно стартер не крутит подключаюсь эбу не выходит на связь все остальные блоки выходят решил подключиться ктагом на столе ни как пиасини ни как привезли похожий блок подключили бензонасос заработал но не запускается ктагом подключился. Что можно сделать с этим пежо?
Bsm смотреть .
Много не посоветую , но просто интересно - это вы опустили в тексте - " проверил питания , прозвонил диаг линию " или всё что не заводится сразу на " операционный стол " .
Хорошо что не врач )))))
Даже если на операционный стол и блок не выходит на связь не странно ли какие диаг линии если другой блок при подключении выходит на связь и на столе так и на авто
какая маркировка блока?
Родной эбу заблокирован или сдох (хотя они живучие) если второй работает - переливаем, привязываем, делаем без иммо и запускаем.
Сколько денег возьмете за удаление иммо
Надо посмотреть из rfn только на s2000 и lpb делал.
И тишина в ответ
а чего вы ожидаете, если даже ответить, какой у вас ЭБУ, не в состоянии.
Судя по тому, что вы его читали ктагом, у вас mm 6lp.
Иммо на нём не всегда удается без последствий отключить, проще и правильнее почистить и привязать по новому.
Один нашли только ерром была 95256 а на драйве писали 95160 может быть не то мы вычитали
95256 и должна быть
выкладывайте прошивку
