делал кто volvo fmx d13s?
SKYnet
каким прибором делается ? есть ктаг вроде заявлено. есть ли какие нюансы? сколько стоит колибровка?
Тех задание какое по самосвалу?
тягач 2013г евро5 двс d13s отключить adblue +nox
и добавить мощность 460 сейчас
жалуется ,что не едит. сколько цена калибровки? кроме ктаг ,что ещё его берёт? эбу не в курсе какой с такой машиной ещё не сталкивался
блок управления там TRW EMS2.x
что ответить по цене и чем шить нужно знать какой именно блок
на задней крышке - шильдик. Там хард блока.
многие версии прошивок к-таг в dst2 не считает контрольную сумму. Ответ дам по факту опознания блока
D13c - 20000р
Не факт, что запишет к-тагом. Если блок старый - да. Тогда достаточно калибров вычитанных галетой по диагу. Если софт свежий - там ошибки в DST2, к-таг не считает там контрольку. Тогда только ограничение можно отключить и тюн сделать. Ошибки чтоб отключить - контрольку считать руками, и заливать через "бекап"
глаеты нету. есть ктаг сканматик2про и т.д клиенту озвучил ценник . пока думает . а я теорию копаю
