AUDI A6C6_BRE_2.0_TDI_140hp_2007_AT_EDC16U31 нужна помощь
Diagnost64
Ребят проблема такая начал работать кессом чина 2.47 протокол 64, сделал ид считал сток (машина ранее уже была шита криво отключенным ЕГР) на базе считаного, калибровщик поправил и отредактировал прошивку, размеры иденты соответствуют, при записи на 49 % вылетел кесс с ошибкой (фото ниже), запускаться отказывался. Разобрал Кесс, поправил флеш память вновь к компьютеру заработал. Снял эбу с авто, подключил на столе, сделал рекавери того что считал, и после удачной записи выдал tool locked please open a ticket. Пытаюсь залить обычным способом записи после процеду ид и перехода на записб пишет kess change of session not possible. Беру блок иду ставлю на машину завилась, но появились ошибки которых ранее не было это ошибка ESP, и нагрев свечей накаливания (мигает, оба горят на панели приборов), так же ошибка Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание. Попытка сброса положительного результата не дала. машина в аварийном режиме (отсутствует мощность). Кому знакома ситуация может что подскажите ? Работу с Ктагом знаю интересует как восстановить Кессом чина
    3.9 MB · Просмотры: 56
    2.3 MB · Просмотры: 57
    2.3 MB · Просмотры: 51
    2.6 MB · Просмотры: 51
Считано и залито назад по рекавери
  • 03G906016GC_9887_1037391846_считано кривой софт.bin
    2 MB · Просмотры: 4
Вскрывайте блок и ктаг. Ищи стог
Вот полный сток, я с телефона так что не смог проверить версию SW.
Проверь сам!
Если всё подходит то можешь попытаться через рекавери записать.
  • A6 C6 2.0.rar
    1.1 MB · Просмотры: 15
вскрывать не нужно, прикрепленное одисом пролить, вычитать флешером, сделать что надо и записать назад.
  • 03G906016GC_9887.rar
    2.3 MB · Просмотры: 7
Не вскрывай. Правильно сказали - сначала инженерным. А потом kess'ом. Если нужно - могу завтра сток sgo'шный поискать
Одис купленный слетел ппц может кто ребят удалено настроить одис ? не бесплатно сил нет уже
@Diagnost64, не обязательно одис, вася диагност пойдет тоже, даже VCP китай канает
Это сток, придётся ЕГР отключать.
