Прошу помощи блок МЕ 17.9.71
naum-62
блок МЕ17.9.71 УАЗ Патриот 1037539916 3163-3763014 не выходит индефикация. До этого шил такой блок ПСМ 39 модулем все на ура. Тут купил псм бенч в BSL вычитал пароль, сток сделал инициализацию. Перешел к процесору флеш записать прошивку( такую уже заливал)и не хрена не пошла пишет кс неправильная или не для того блока. Короче да манипулировался что индефикацию перестал выдавать. Разобрал псм 39 модулем такая же история индефикацию не видит сток читает инициализацию делает и все. КТМ 53 модуль подключил прошил и епром скачал индефикацию отдал. Подключаю 39 ПСМ ИНДЕФИКАЦИЯ ХРЕН ВАМ. На диагностику не выходит. Прошу приговора спецов блоку хана. Прошу не пинать и по делу с НОВЫМ ГОДОМ.
  • TC1724_eeprom-20060525-004923.bin
    64 KB · Просмотры: 12
  • TC1724_1037539916-20060525-030243 UAZ.bin
    1.5 MB · Просмотры: 9
  • StartPower2015_1037539916_VS35B473_E2 v2.bin
    1.5 MB · Просмотры: 18
так каким модуле записать пытались?не фига не понятно
Сток писать . у вас отлом?
Дамп вычитан правильно .
ПСМ ори 39 модуль и отлом бенч 71 и 53
Да хотелось узнать подымется блок если дампы правильные. И КАК
Всегда делал 39м модулем , никаких проблем , лейте что читали, не понимаю для чего эксперименты?
Теперь уже пробовать 53 модулем с разбором.
К счастью для Вас вы вычитали пароль, он понадобиться для работы в режиме BSL 53 модулем.
Я только одного не понял,почему не сделали все 71 модулем?даже вскрывать не нужно же
Вы читать умеете по русски написал 71 модуль отлом. Записал 53 модулем отлом сток что считал результат тот же. Еще у кого есть отлом 71 модуль не пишите им он не переносит данные его надо делать в ручную. Если кто меня понимает.
Версию пробывал и ту и другую.
НА счет экспериментов ну это от бедности на руси особенно в глубинке , а вообще в русском характере эксперименты это дай толь в путь!!!!
И пожалуйста не учите жить!!!!!
Дорогой друг,научитесь пожалуйста формулировать ваши мысли в логической последовательности!Каким модулем что и куда вы писали понятно похоже только вам.
Делал такой блок. 71 лом считал, калибровки поправили и назад записал. Пороль на всякий случай тоже дёрнул. Без трепанации. Всё песня.
71 модуль на отломе если китайматик из комплекта, то нужно использовать версию 1.99, там не срост драйверов идёт от китайматика и 1,20 версии ПСМ флешера. Да и не стоит ставить более позднюю версию драйверов китайматика чем ту которую китаец даёт. Версия 1,20 работает с оригинальным сканматиком только по 71 модулю.
53 модуль подымет из любого состояния этот блок.
53 модуль подымет из любого состояния этот блок, если есть пароль.
Попробуйте убрать галочку с оптимизации при записи. Попробуйте отключить проверку кс при заливке стока, после пролейте ещё раз сток с проверкой кс, пролейте eeprom из бэкпа. Для восстановления нужен сток для записи в bsl.
Это мой самый любимый блок я попробовал на нем все, что есть из отломов, даже mpps 18.
