Да уже нашел
на сколько я понимаю. Мы тут говорим про мд. По моему. А то что не получилось такое бывает. Не все просто.
Но только небольшой нюанс Вот то добро которое вы рекламируете стоит 57 тыс. А МД стоит гораздо дешевле... Тут тогда и комбик можно. На много дешевле выходит. Хоть и разбирать.
Кому-нибудь доводилось прочитать прошивку на новых Грантах (М74М) антикризисной комплектации модулем 54 в режиме K-Line? Там размер флеша 832К вместо 1114К.
А иденты есть такой прошивки?
Хозяин авто хочет приехать. Знаю, что там должно что-то из этого
I532GU03 8450110518
I532GV05 8450111210
I535GU03 8450110266
Ну на сколько я понимаю тогда не 54 модуль надо, а Лицензия 73 GAZ ECU MIKAS12 PETROL OBDII.
Там этот процессор вроде бы заявлен. Но не уверен.
XC2060 Размер прошивок FLASH памяти 832 КБ (851 968 байт)
Lada Granta I532GU03 8450110518 ВАЗ Гранта, 1.6 8V, 2022 (SAK-XC2060M)
Данный модуль позволяет работать через прямое подключение к ЭБУ по KLine с блоками управления M74.5 и M75, устанавлеваемых на автомобили VAZ.
Данный модуль позволяет производить чтение и запись FLASH и EEPROM.
Поддерживаются два типы ЭБУ с процессорами:
XC2765 Размер прошивок FLASH памяти 851968 байт
XC2060 Размер прошивок FLASH памяти 851968 байт
Если процессор такой же XC2060 то возможно и получится....
Просто блоки М74М с процессором SAK-XC2768X (размер FLASH 1114К) читаются 54 модулем. C новым XC2060 не ясна ситуация.
Вот то что нашел в интернет
"Все супер шил модулем M74 (+J2534) флеш, по к-линии 832кб, без иммо, штатый ц.з работает"
И еще "Все разобрался ( XC2060M аналог XC27x5 )"
Очистил краш на Meriva 2012 SDM10+, в хэлпе конечно не указано какой кан подцеплять, оказалось 1 пин разъема обд сканматика.
Приобрел лицензию 45 Веста обд. Подопытная приборная панель 7022 с белым циферблатом и прошивкой 026. Мд считал Рфлэш и Дфлеш. Записать обновленную прошивку не дал, пишет: приборка заблокирована, попробуйте стиреть флеш во внешнем программаторе. Теперь только через программатор USBDM или есть возможность обхода этой блокировки иным способом? И справится ли USBDM с залоченной приборкой?
    212.4 KB · Просмотры: 26
Пробег похоже крутили, так как в АБС пробег больше на 35т.км.
После "вникания" в алгоритм работы мд флешера работа с ним как правило вопросов не создаёт, и в этом случае -с местами нужно при идентификации смотреть пробег приборка/АБС, если одинаковые, не мотали, разные мотали, соответственно и подход, патчить или наоборот
Цель не пробег, а обновление прошивки. И похоже крутили айпрогом, после чего мд флешер не даёт записывать ничего, хоть вникай, хоть делай сальто через голову. Смотрел видео с такой же ситуацией, восстановили возможность записи айпрогом через бдм, в скрипте есть функция "вернуть к заводским настройкам". После чего запись обновления стала возможна. Айпрога нет, есть только USBDM. Отсюда и вопрос, сможет он в этом случае или нет.
Скорее всего крутили iprog..., Мд флешером нет таких засад, сколько сделано, всегда отлично
Вот как раз при помощи любого программатора, который работает через USBDM, прошивка восстанавливается до заводской.
У меня половина их них модулей. Особых засад с МД не видел. Что последнее делал: емс3125 писал, киа церато 2018г пробег, делал клон и ложил ключи веста, гранта пробег, веста пробег, лагрус фл пробег.
После iprogа так и есть, ничего не сделаешь с приборкой. Давненько тоже столкнулся с такой бедой. Только прогером получилось восстановить.
