А иденты есть такой прошивки?Кому-нибудь доводилось прочитать прошивку на новых Грантах (М74М) антикризисной комплектации модулем 54 в режиме K-Line? Там размер флеша 832К вместо 1114К.
Цель не пробег, а обновление прошивки. И похоже крутили айпрогом, после чего мд флешер не даёт записывать ничего, хоть вникай, хоть делай сальто через голову. Смотрел видео с такой же ситуацией, восстановили возможность записи айпрогом через бдм, в скрипте есть функция "вернуть к заводским настройкам". После чего запись обновления стала возможна. Айпрога нет, есть только USBDM. Отсюда и вопрос, сможет он в этом случае или нет.После "вникания" в алгоритм работы мд флешера работа с ним как правило вопросов не создаёт, и в этом случае -с местами нужно при идентификации смотреть пробег приборка/АБС, если одинаковые, не мотали, разные мотали, соответственно и подход, патчить или наоборот
Скорее всего крутили iprog..., Мд флешером нет таких засад, сколько сделано, всегда отличноЦель не пробег, а обновление прошивки. И похоже крутили айпрогом, после чего мд флешер не даёт записывать ничего, хоть вникай, хоть делай сальто через голову. Смотрел видео с такой же ситуацией, восстановили возможность записи айпрогом через бдм, в скрипте есть функция "вернуть к заводским настройкам". После чего запись обновления стала возможна. Айпрога нет, есть только USBDM. Отсюда и вопрос, сможет он в этом случае или нет.
Вот как раз при помощи любого программатора, который работает через USBDM, прошивка восстанавливается до заводской.Цель не пробег, а обновление прошивки. И похоже крутили айпрогом, после чего мд флешер не даёт записывать ничего, хоть вникай, хоть делай сальто через голову. Смотрел видео с такой же ситуацией, восстановили возможность записи айпрогом через бдм, в скрипте есть функция "вернуть к заводским настройкам". После чего запись обновления стала возможна. Айпрога нет, есть только USBDM. Отсюда и вопрос, сможет он в этом случае или нет.
