Скорее всего крутили iprog..., Мд флешером нет таких засад, сколько сделано, всегда отлично
В I-prog есть возможность восстановления, и прошивка для этого в нем тоже есть, даже в китайском. После этого МД все делает. (сам не делал, инфа из сети)
Я и имел ввиду, что после iproga МД не может восстановить полноценно панель. Восстановление только iprogом или прогером.
вчера 67 модулем хотел прошить Magneti Mareli 7GV, флеш считал все ок,а вот при записи в самом начале ошибка, и блок прилег ,нет запуска,пришлось писать PCM(благо эбу на связь выходил),а до этого работал этим модулем с eeprom - отработал как надо.
Обновляйтесь Ребята. ) Текущая версия ПО: 2.0.1.168
И продолжим с чем не работает )))
Пробег datsun ondo( калина,гранта) поправил без проблем - лицензия 50.
Сегодня делал Хендай Солярис 2022 (пробег) лицензия 28 всё нормально.
Гранты и Датсуны валятся только из за косяка какого то самого оператора, сколько мотано, ниразу завалов небыло. Вот Весты другой разговор, если делать без отстёгивания самих компонентов с отвязкой от абс и потом при записи обратно ори флеш панель начинает отваливаться в половине случаев, потом только прогер. Поэтому делаю всегда по отдельности, сначала отключаю допустим панель и делаю абс, затем наоборот.
А зачем панель отключать? При программировании АБС, она и так связь прерывается. Или я не прав?
Тоже делаю сначала АБС, а потом уже приборку. Единственное надо смотреть, чтоб не крученная панель была, если крученная, то необходимо сток залить перед манипуляциями.
Чуть подумать и можно вообще ничего не отключать) ну кроме моторного конечно если там тоже нужно сделать
Я тоже ничего никогда не отключаю, и делаю как Петр написал, всё нормально всегда, а про сток прошивку в точку!
Что бы не перефлешивать её что бы не подтянула с абс пока абс будете делать, или у вас с абса не перетягивает? Тогда снимаю шляпу перед вами
Не знаю как у мд, у айпрога выключаем в конфиге АБС, правим пробег в АБС и щитке, включаем обратно АБС. И ничего физически снимать не надо
Так это и есть перефлеш скорее всего, только с другим фантиком.
АБС подтянет из приборки после некоторого пробега, не сразу. Приборка - сразу, если в Абс больше. Поэтому сначала Абс, и сразу приборку. Тоже не отключаю.
А моторник то здесь при чём, в нём не активный дубль.
В нем черный ящик (регистратор), в котором тоже пробег, и ещё много чего. Со сканера все видно, поэтому если делать в чистую - надо править данные регистратора в еепроме моторного.
Да это то вкурсе, это так же всё делаю без проблем. А вот по поводу алгоритма действий приборка+абс не пробовал менять, посему спасибо за подсказку, попробую наоборот и без отключения питания. А то что абс тянет пробег через пару км в курсе, это происходит при неверно пересчитаной кс. Можно поставить и тоже самое в абс с пересчётом кс, но тогда и приборка перетянет сразу.
MDFLASHER 2.0.1.170
После обновления на эту сборку, при работе с модулем 45 ОДО Веста, пропал регистратор.
При выборе регистратора только открывает путь к файлу и все....
Пришлось откатить на более раннюю версию (2.0.1.167), там все работает.
