ITELMA M74.91 ГАЗ
У меня есть тоже вопрос; после обновления 2.0.1.177 стала вываливаться такая рамка, перед загрузкой проги.
При установке обновы что было не корректно и софт не установился. При повторной установке появилась эта рамка.
На другом устройстве все ок, без этого чуда
Пришел ответ от тех. поддержки; будут дальше разбираться с обходом защиты.
одна из самый безполезных тех поддержек, еще ни разу не смог через них решить свой вопрос
Сам примерно так и думал, но несколько дней назад мне ответили и попросили оформить заявку через форму обращения и направить логи в контейнере. Но Maxim решил вопрос и до отправки логов. И он же объяснил, что тех поддержка проверяется несколько раз в день, а личка когда получится.
Пытался клонировать AC Delco E 83 Opel Insignia 12632592 YSXL, вобщем не читает он фулл в бенче. В считанном дампе отсутствует вин, part.no, пробег. Редактор еепром вместо пробега показывает CS Error. Вот дампы с родного и донора.
вы хоть дампы открывали чтоб посмотреть? и вин и пин и базовый и конечный номера - все на месте) это именно фулл.
один блок W0LGM67C091013729
второй блок W0LGM67AX91004356
Значи
После записи в донора, пробовал и в рекавери, при идентификации отсутствуют эти данные. Так же редактор еепром не видит пробега.
    91.8 KB · Просмотры: 70
Значи
А вы считаете что их «чудный» калькулятор знает все софты?) далеко нет) адресацмя в епроме разница)
Хотите сказать что я запишу этот фул флешь в другой блок и все заработает? Одного донора я уже убил, заказал следующего. Благо они не дорогие. Перед записью при идентификации показывал и вин и пробег, после записи нет.
этот блок убить программно нельзя. в рекавери он восстанавливается из любого состояния.
лиц 40 вкладка OBD валит блок после записи даже тем же файлом который сам считал.
Реакции: Alan
Читал писал без проблем, правда на столе, но и той и той вкладкой. МТ35 тоже делал без проблем.
40 GM ECU Delphi MT60/80 ReadWrite Tricore Full OBDII +сканматик 2 ори , то же читал-писал и на столе и на авто , все ок .
Может с адаптером чего .
Скорее всего криво вычиталось. Ну и затем кривое записал.
Вкладкой OBD по диагностике (достать реле стартера) и Bench на столе когда полный фулл нужен был.
Ford smax 2012 смотать не смог. Пробег видит, при записи нового перезагружается щиток, пробег не меняется. Сделал другим прибором
С фордами лучше сканматик 2 использовать . Какой проц в щитке был ?
