На 143 лицензию недавно предзаказ был, в ней есть Granta правка конфига. Еще Niva Trevel в ней же.
В справке это расписано
Был и был предзаказ, только как то тихо это прошло и негде эта инфа не проскачила. В любом случае надо покупать
Инфа для тех кто ещё не купил 143 Лицензию M&Dфлешера.
Итак оплатил 143 ю, прислали файл, сразу обновил ключ и вызвонил клиента которому позавчера не смог активировать круиз в панели.
Теперь M&Dфлешер подключился и показал пробег в щитке, но это всё что он смог. При установке галочки на круиз и огр скорости и последующей записи конфигурации, потом RESET, сброс обучения и обучение электроники (всё как всегда при активации круиза). Выкл зажигание, вкл и в конфигарации галочки напротив круиза уже нет !
Попробывал ещё пару раз данные манипуляции но эффекта НОЛЬ. Круиз так и не заработал. M&Dфлешер как всегда в своём репертуаре.
Да и ещё один момент - после обновления на крайнюю версию M&D вообще не стал запускаться без инета не на какой лицензии, да же на 50_й на которой работал всегда с выключенным инетом. Как то так.
Получается он не записал конфиг в панель, раз при повторном считывании галочка не появилась.
На счет инета то же заметил что при запуске ему надо дать "понюхать" чтоб запустился.
В справке написано:
Важно! Не все байта конфигурации доступны для записи.
Номер щитка не остался ?
Что техподдержка ответила?
Техподдержка в телеграмм сейчас своеобразная. Спросишь - и куча флудеров выскакивают. И среди их постов надо ещё ответ разработчика найти. Не знаю, зачем там троллей терпят.
уважаемые, кто делал м12 газель по обд? не валит?
    58 KB · Просмотры: 24
Да и ещё один момент - после обновления на крайнюю версию M&D вообще не стал запускаться без инета не на какой лицензии, да же на 50_й на которой работал всегда с выключенным инетом. Как то 143 лицензии МДфлешера на крайней версии программы
Удалось активировать круиз на Гранте с новым процессором в щитке через 143 лицензию после обновления МДфлешера на ПО версия 2.0.1.194
И на 193 версии всё прекрасно активировалось.
Приветствую коллеги !
Кто нибудь пробовал новую лицензию 144 Lada ABS Kesens NXP BENCHOBDII в деле
Как работает , завалов нет ?
Simtec 75, старые блоки клонирует (бу блоки), а в новый блок ничего писать не хочет. только онлайн привязка
mm7gv при записи иммо офф в епроме вальнул и епром и флэш. восстанавливал оранжем епром и фуллфлэш в бсл комбиком
Всем здаров !
143 лицуха М/Дфлешера сегодня не смогла активировать круиз в панели гранты с процессором Artery Cortex M4(AT32F403). Появился только подсказчик передач и усё. Поставил правую переключалку с другой гранты, думал хозяин купил не рабочую но нет не работает. Машина июль 2024года на 106лс. Хотя до этого уже сделал с этим новым процессором несколько панелей под круиз. Мужики ЧО опять происходит ? Автоваз кастрировал новые щитки или М/Дфлешер после очередного обновления что то вырезал из проги ? Перед клиентом стыдно.
    169.9 KB · Просмотры: 24
    6.1 MB · Просмотры: 25
А поддержка МД что говорит?
Всем здаров !
При сбросе клавишу на рычаге зажимали?
А в софте эбу круиз с завода активирован?
Вот нашел на другом сайте для этой прошивки
    52.3 KB · Просмотры: 111
