А где уверенность, что изначально проблема была в иммо?Делал сам но не себе. Блок с сервиса стороннего принесли, авто не на ходу
Да, может. Разблокировка может потребоватьсяИз за краш в блоке srs может не запускаться?
Если этот авто был в аварии и сработали подухи то не надо делать иммо офф просто зайти в ЭБУ двигателя и со сканераКто нибудь делал 88 лицензией иммо оф на ems3120 рено логан 2?
Дополню.Купил PCM c 25 модулем - без проблем вычитал блок .В PCM на SID307 две вкладки - просто SID307 и Kangoo SID307. Отличия есть, только техподдержка МД от этом и не знает.69 Renault ECU DIESEL OBDII Кангу 1.5 2012 SID307 не считывает ,ошибка вываливается на 98%
ответ тп - софт не поддерживается
Делал и икс рей и логан 2 - все отлично прошлоДелал корректировку mdflasher x-ray,пропатчил,записал нужный пробег,после сделал абс.записал обратно flash в щиток но пробег в абс не прописывается и ошибки в щитке по can а в других блоках нет связи со щитком.Пытаюсь решить эту проблему через техподдержку,но пока без результатно.Делал ли кто похожие щитки лицензией 15 - Renault NEC+24C16 / Renault Motorola ODO?
так же mdflasherАбс чем делали?
делали под чистую?Делал и икс рей и логан 2 - все отлично прошло
Мотал пробег MDфлешером на х-рей - сразу делал ABS (считал поправил пробег и журнал событий в редакторе MEPro и зашил обратно), потом в щитке (пропатчил flash, поменял пробег и распатчил flash обратно) и на последок в моторнике (считал eeprom, в редакторе MEPro выставил нужный пробег, кол-во запусков, моточасы, израсходованное топливо и зашил обратно).Делал корректировку mdflasher x-ray,пропатчил,записал нужный пробег,после сделал абс.записал обратно flash в щиток но пробег в абс не прописывается и ошибки в щитке по can а в других блоках нет связи со щитком.Пытаюсь решить эту проблему через техподдержку,но пока без результатно.Делал ли кто похожие щитки лицензией 15 - Renault NEC+24C16 / Renault Motorola ODO?
