Да,про поддержку забываем,много модулей открыто ,косяки есть но в основном все работает.
скажу что не работает- GM EXPLORER k line ecu (ms70,ms71) пин не читает,AVEO 2021 bcm пробег не меняет,кальк пробега ems3125 не работает,Hyundai_kia_MB91Fxx из 7 сделал 1.Остальное что делал-четко(перечислять долго).
Товарищи, Добрый вечер. Какие адаптеры подскажете купить для Флешера?;)
Для stool, свой адаптер ELS27, и адаптер UART
рено каптур после смотки мд не считает дневной пробег проехал больше тысячи ,куда копать может кто сталкивался?
Если вы делали приборку с отвязкой от ABS, то в большинстве случаев возможна некорректная работа панели приборов.
не делал отвязку,поправлюсь дневной считает не считает бортового компьютера после 1км опять на ноль соответственно бортовой глючит ,записал назад ориг всё нормально но пробег вернулся соответственно
Интересно, отвязку от АБС не делали, а на Рено такое прокатывает?! Что то не припоминаю, там только Кан фильтр ставить нужно, если не отвязывать от АБС, поправьте если не так.
я в абс сделал ,что тут такого?
Так, стоп. Что бы получить доступ к еепром, надо в любом случае пропатчить панель, соответственно вы её пропатчили ну и до кучи отвязали автоматом от абс. После того, как вы поправили пробег в панели и абс вам надо вернуть в панель первоначальную флешь и соответственно отключить тем самым отвязку от абс. Ваша ошибка заключается в том, что вы оставляете патченую флешь в панели, отсюда и не корректная работа.
Кнопочку "патчить флеш" вы же нажимали?
    46.5 KB · Просмотры: 49
В stool в справке,это прописано, и сказано, что может некорректно работать, если не вернуть прошивку после считывания/ коррекции. Патч даёт доступ к епром для изменения пробега, а затем записать считанную флешь обратно в панель. Может алгоритм нарушен, и поэтому такой трабл...
флешь не патчица виснет прога после нажатия этой клавиши ,правит пробег без патча
пробег походу во флеше хотя мало вероятно ,так как вернул флешь ориг и пробег вернулся
Пробег в еепроме, а флешь патчится для того, что бы получить доступ к еепрому. Раз пробег поправился, значит флеш всё таки пропатчилась, только как то через .опу и возможно что то уже снесли в ней. Вы изначально считали отдельно флеш? Если да, то патчите панель, выставляйте нужный вам пробег и записывайте обратно изначально считанную флеш. Если вы так и сделали и пробег возвращается старый, то скорее всего он перетягивается из абс, а абс в какой то момент хапанул старый пробег.
всё не так ,не патчится виснет комп ,возвратил оригинал пробег вернулся не из-за абс всё заработало но пробег старый ,рено перемотал штук 50 не новичёк в этом ,пробовал уже по разному
Ну тогда в поддержку ихнюю обратитесь, может они что ответят. Либо руками пробовать.
запуск кнопка для чего?
