Да. стоит последняя, просто подумал может сам где затупил... поэтому тут решил спросить
Видимо тип панели в которой он не правит конфиг, номера записал ?
Обычно дополнительное окно появляется после чтения ID панели, если нет то не сделает.
Скорее всего это панель с зеленым экраном, которая не поддерживает круиз.
Круиз обычно включается на черно -оранжевых панелях с 2018 года.
Список панелей есть в справке , сверьте со своей.
Дак вот не понял малехо, написано Данный модуль позволяет работать через разъем OBDII или при прямом подключении по CAN шине, насколько знаю в этой машине нет кан шины, значит из за этого и не работает по разьему? правильно?
Имели ввиду ,что модуль работает по Can соответственно, если он есть в разъёме OBD то...можно работать. В хелпах также есть не дочёты по картинкам к примеру:распиновка разъёма эбу пронумерована правильно,а порядок пинов зеркален на самой картинке.
Необходимо сначала выполнить функцию "Чтение ID"
Дак делал I'd, все четко считывается и определяется, сканмат ориг, специально несколько раз справку по этому модулю перечитал, завтра попробую последнюю версию сканмата обновить, может из-за того что не последние драйвера стоят
Тож была такая мысль что не поддерживает, на гранте надо было просто пробег поправить, как то глянул нет и нет вкладки конфиг, а на онде решил уже круиз посмотреть а вкладки то тоже и нет, машина на автомате, а вот экран вроде зелёный был, температуру двс показывал уже, попрошу завтра чтобы ещё разок подъехал, попробую с последними драйверами сканмата прочитать
Когда такие вопросы возникают , нужно лог сохранять (который внизу программа составляет, там и номера панелей и действия программы, вобщем весь процесс)
Можно потом спокойно посмотреть, и понять уже почему и от чего.
А так нет конкретики, вобщем номер панели надо.
Приветствую! Кто-то пробовал 100й лицензией активировать круиз на ларгусе 2024года и есть ли вообще возможность на нем активировать КК?
