Ребят приветствую, подскажите....позвонил человек, веста 2017 год на панели загорелись все девятки вместо пробега, есть и мд и мепро но модули по весте не открыты, вот думаю какой модуль под эту проблему взять у мд 45й или , у мепро? синхру с абс оба отключают, хозяин сразу и сказал что по барабану какой пробег в других блоках будет, продавать не собирается, может кто делал и тем и тем, какой стабильней?
Незнаю какой стабильней, но сделана не одна сотня этих вест мд флешером.
И даже если произойдет какой то сбой при записи, всегда можно поднять обычным поогером используя считанный бэкап.
Именно по весте, этот модуль вопросов не вызывает. Отработал конечно не сотню, но с десятка полтора было
Пообщался с Диком, всё-таки решил его скрипт приобрести, всё-таки у него доведено все до ума и поддержка на высоте, не то что у мд завтра попробую вылечить эту весту
Была 22г Веста с девятками на одометре. В АБС были те же девятки. Записал МД пробег в АБС и сделал сброс приборки диагностикой. Пробег подтянулся на табло
Бывали все 9999 после мд. Но им же все и востонавливал. Там просто нужно в определенной последовательности с абс и приборкой работать. А если просто отвязка от абс. То вэниразу проблем небыло
