ITELMA M74.91
Ребят приветствую, подскажите....позвонил человек, веста 2017 год на панели загорелись все девятки вместо пробега, есть и мд и мепро но модули по весте не открыты, вот думаю какой модуль под эту проблему взять у мд 45й или , у мепро? синхру с абс оба отключают, хозяин сразу и сказал что по барабану какой пробег в других блоках будет, продавать не собирается, может кто делал и тем и тем, какой стабильней?
Незнаю какой стабильней, но сделана не одна сотня этих вест мд флешером.
И даже если произойдет какой то сбой при записи, всегда можно поднять обычным поогером используя считанный бэкап.
Именно по весте, этот модуль вопросов не вызывает. Отработал конечно не сотню, но с десятка полтора было
Пообщался с Диком, всё-таки решил его скрипт приобрести, всё-таки у него доведено все до ума и поддержка на высоте, не то что у мд завтра попробую вылечить эту весту
Была 22г Веста с девятками на одометре. В АБС были те же девятки. Записал МД пробег в АБС и сделал сброс приборки диагностикой. Пробег подтянулся на табло
Бывали все 9999 после мд. Но им же все и востонавливал. Там просто нужно в определенной последовательности с абс и приборкой работать. А если просто отвязка от абс. То вэниразу проблем небыло
Добрый вечер коллеги !
Ктот делал новые Largus SE (2024 г), модулем 100 Lada Largus Motorola HY64 DASH BENCHOBDII ?
На авто установлено :
Щиток на( МК Freescale 9S12HY64)
АБС Trinova (МК Infineon XC2365B)
Вопрос отвязывает ли модуль 100 Lada Largus щиток приборов от АБС или надо делать сразу и АБС(с разбром) и Щиток ?
Читать справку просьба не отправлять (в справке и в магазине нет информации, техподдержка молчит) ?
Это Дмитрий , автор программы MEPRO , адекватный человек всегда поможет если есть вопросы по продукту
Тут проблема была в том что пробег в абс был больше миллиона, отвязать не получалось потому что кп в ступор от такого пробега впадала, как объяснил Дмитрий панели понимают только до ляма, варианта было 2, это отключать в комплектации панели АБС, тогда бы кп перестала сопрягаться с АБС и можно было поправить только в самой кп, либо править всё-таки в абс, в общем выбрал 2 вариант через АБС, после этого все пошло по маслу
Всем привет ! Хочу заранее предупредить кто не в курсе сам загрузчик MDFlasher нормальный, есть нюансы, но если что то произойдет не надейтесь на техническую поддержку которая в телеграмм канале. При появлении проблемы Вас длительно будут игнорить выводить на эмоции а потом закинут в бан, и все вы лишены поддержки, фото прикрепить не дают, все ваши увалы по вине работы загрузчика ваши останутся проблемы, или при бан. В общем конченные люди по всем критериям, в отличие от других разработчиков. Вот кого китайцы должны взломать чтоб уроком было им за такое отношение к своим клиентам!
Мудафлешер особенно проблема и непонимание кто им программирует .
Вопрос по 66 модулю. Рено дастер 2 2016. абс еепром читает а писать отказывается. Разработчики говорят руками нужно типо блок старый. у кого нибудь было подобное? Вроде заявлено с 2014 года.
Только разбирать тогда
