Как вариант MEPro можно попробовать, у них скрипт такой есть
Попробуйте обновить ПО блока ABS, иногда помогает.
Ну да. Но можно и Лаунчем, я им обычно делаю.
День добрый.Вопрос по 48 модулю .Не читает камаз MB96F973.Ошибка после теста, светодиод RX отмигивает
Вопрос по 66 модулю. Рено дастер 2 2016. абс еепром читает а писать отказывается. Разработчики говорят руками нужно типо блок старый. у кого нибудь было подобное? Вроде заявлено с 2014 года.
Если обновить abs, запишется
Всем привет. Может не в эту тему, но близко. 67 лицензия в режиме Bench не могу подключиться к блоку. При идентификации появляется сообщение об ошибке. Использовал Опенпорт ори и Китайматик. Знает кто-нибудь что про это?
Ошибка такая: ERR-TIMEOUT в случае с Китайматиком и такая при подключке через Опенпорт
В настройках выбираете через какой шнурок подключаетесь?
Епром тоже не читает? В инструкции написано что иммо может не давать флэш читать
Подключение проверить, vkey - зажигание
На столе делал такой с Поло, после того как по ОБД привалил при записи. Но считанным по ОБД и восстановил, потом тюн влил
Тогда еепром слетел
Да, подключил и удалось прочитать. Однако, Китайматик не работает, пишет, что необходима последняя версия обновления. Опенпорт работает через раз
китайматик не будет работать с мдфлешером
Халява кончилась на китайматик. И демпинг скоро подойдет к финалу )))
