Кнопка моргает?
У Удалённый пользователь 13628 19 Янв 2021 #22 Либо блок отъехал, либо нужно сделать базовую установку стояночнного тормоза.
Б Борис152 Premium Участник Сообщения 242 Репутация 0 Реакции 6 20 Янв 2021 #23 Не моргает все работает
У Удалённый пользователь 13628 20 Янв 2021 #24 Борис152 написал(а): Не моргает все работает Нажмите для раскрытия... Значит не мешайте работать, а то можете сделать хуже.
Б Борис152 Premium Участник Сообщения 242 Репутация 0 Реакции 6 20 Янв 2021 #25 Так ошибка то есть и на приборке ошибка
У Удалённый пользователь 13628 20 Янв 2021 #26 Борис152 написал(а): Так ошибка то есть и на приборке ошибка Нажмите для раскрытия... возьмите одис сервис и делайте ведомый поиск неисправностей
Б Борис152 Premium Участник Сообщения 242 Репутация 0 Реакции 6 21 Янв 2021 #27 Купили другой блок как его установить и сделать адаптацию? И кодировку?
S Samtron Активный Участник Сообщения 674 Репутация 14 Реакции 296 21 Янв 2021 #28 Берете Odis и пишите обновляете прошивку на 0005. Делал и не раз все работает
S Samtron Активный Участник Сообщения 674 Репутация 14 Реакции 296 21 Янв 2021 #29 Борис152 написал(а): Купили другой блок как его установить и сделать адаптацию? И кодировку? Нажмите для раскрытия... Берете VCds /Васю и кодируете там подсказки... насколько помню кодировка 0000012 Базовая делается через функциональный тест
D DRAIV Активный Участник Сообщения 125 Репутация 1 Реакции 28 22 Янв 2021 #30 Только перед заменой блока стояночного тормоза запиши кодировку блока АБС, а то слетает при замене.
Б Борис152 Premium Участник Сообщения 242 Репутация 0 Реакции 6 22 Янв 2021 #31 А если слетела абс то что делать
S Samtron Активный Участник Сообщения 674 Репутация 14 Реакции 296 22 Янв 2021 #32 Восстанавливать! Какой блок абс и какая комплектация мотор кпп
S Samtron Активный Участник Сообщения 674 Репутация 14 Реакции 296 22 Янв 2021 #33 Что есть из оборудования чтобы написать вам как делать
