МТ80.1 совместимость софта
Эдуард72
Доброго дня ! Интересно можно ли менять софт в данном блоке и как .
Имеется данный блок и разные прошивки(раньше заливал только после калибровщика)хочу поэкспериментировать самостоятельно
Если есть чем сделать обучение дпкв, датчиков положения педалей и на всякий случай (малая вероятность) положить синхру в мт80, то Можно!
обучение кажется делает СМ2, с синхрой так понимаю не всегда это делается?
Экспериментировал, заливал другие калибровки, машина начинала жить своей жизнью, то вентилятор самопроизвольно вкл. то колбасит её и т.д.
Тоже вот пробую(на столе),другой софт заливается,на диагностику идет,но вот на машине нет пока возможности проверить.Калибровки с разных софтов "ложат"блок.
Не всегда, у меня один раз такой казус произошел, когда перебирал софты с большим разбросом идентов. А так в пределах близких номеров - заливаете фулл, делаете обучения и все работает. Работа комбиком.
засада в том что заливал чиплаудер
Всегда только поддерживаю такие эксперименты, опять же всегда помогу потом поднять, не дорого.
В чем состояла задача и каковы последствия))) а то все образно рассуждаем.
просто экспериментирую ,есть блок,есть прошивки с разными софтами(в том числе и с нужными индентами,Е2,тюн прошивки). ,чиплоудер,СМ2.Интересно узнать взаимозаменяемость софтов.
Вот только все на столе делаю.
так неплохо было бы иммо офф сделать(подкидной блок),но так понимаю фулл надо комбиком пролить,а модуля соответствующего нет
А при чём тут комбик, ChipLoader так же фул заливает модулем EXTENDET.
Если есть MDFLASHER то 40-ой модуль то же делает.
