Ssangyong actyon new нужна схема старт стоп
Xaxinslava
Всем привет, очень нужна сжема запуска с кнопкой старт стоп, бензин 2.3, зажигание включается на реле стартера нет управления, с блока смарта выход есть, не могу найти куда дальше уходит
Ultrastar.ru смотрели карты монтажа ?
Да конечно, там тока подключение к смарт блоку
Покупал лицензию мотордата но там тока дизеля схемы не сходятся
Буду благодарен. Если вин нужен скину
Что за марка такая чувство что и у афициалов не будет))
Оно то и сигналка к ним подключена и выход на черно белом есть когда запускаеш но куда он идет дальше
Может через концевик педали сцепления? Если механика
Значит через ингибитор, на акпп.
На нейтралке попробуй если в нем дело а не в проводке
Да нет ребята такие простые вещи я знаю, правда схема нужна, через как ты говоришь ингибитор идет минус на реле стартера а управляется она блоком двигателя плюсом, на блок двигателя не приходит управление или я незнаю куда
если на автомате то игибитор связан с датчиком педали тормоза, там и искай проблему
а вообще еси ставиш сигналку ставь ее по кан и будет тебе щастье
Да нет в ремонт пришла машина нет запуска
звони датчик педали тормоза, акпп какая дсг или айсин?
Есть такая только схема
