MMC CARISMA 1997 года immo off
Александр42
Нужно отредактировать прошивку на immo off блока MD341146. Прошивка считана 31 модулем PSMFLASH/ Процессор MH7202F. Машина древняя. Заводится когда ей захочется.
  • EM2090-20210224-152931 скач.rar
    45.1 KB · Просмотры: 17
Ошибки есть? Вчера был Lancer 9 с аналогичной темой. После проверки всего вся были возвращены назад старые свечи (их заменил хозяин до этого на новые) и поменян модуль бензонасоса в сборе. Никакое иммоофф не потребовалось. Хотя для проверки я подкидывал.
Клиент считал только 54 по лампе. Искра есть. Бензонасос отрабатывает. Свечи сухие. Сигналки нет. Может завестись, может нет. Если очень долго держать включенным зажигание, заводится. Человек в деревне. Просит убрать иммо вообще. На руках блок. Подключен на столе к PCMFLASH. Не идентифицируется, ошибки не читает. Но прошивку считал.
иммо то отключить в блоке можно, а в этом ли у Вас проблема???
100 % уверенности нет. Не пойму, почему иденты не отдает. Но прошивка считалась.. Машина далековато. На выезд не работаю. Если отключение не поможет, скажу, чтоб притаскивал.
Спасибо всем, кто откликнулся и потратил время. Помощь получил. Тему можно закрывать.
Хорошо. Клиент притащит машину, поставлю блок сам. Только не пойму, почему он psm иденты и ошибки не отдает. С правленной прошивкой тоже. Запись прошла без ошибки. Прошивку подготовил оч известный чиптюнер.
Если не изменяет память, то на каризму ставили только GDI моторы(если бензин) ,а там основная проблема - это тнвд. Видимо поэтому у вас свечи и сухие,т.к. давления он не даёт....
Не,были моторы mpi.Очень надежные.90 л.с.Владел такой,в свое время.Продал с пробегом 420000)
Именно такой и стоит. Притащили машину. Поставил ЭБУ. LAUNCH X431 GX3 ( раритет) соединился. Ошибок нет. Машина завелась. Ошибок нет. Раз 10 пробовали. Заводится. Клиент уехал. Только непонятно, почему PCM иденты не смог считать.
