Есть решение Denso Toyota Prius Восстановление блока
reserved
Кто в теме как восстановить на столе? Из оборудования Пцм Битбокс
Toyota
89661-47262
275400-2450 12V
Denso
Фото наклейки
    1.1 MB · Просмотры: 90
Здравствуйте. Из хелпа PCM
Или KTAG 839 протокол
Внимание:
Восстановление после проблем с записью для блоков с к-линией не вызывает никаких проблем, достаточно просто начать запись заново, при этом можно манипулировать зажиганием. С CAN блоками сложнее, но есть способ принудительно перевести их в режим программирования, даже если блок перестал выходить на связь. Для этого необходимо "вскрыть" блок, найти на плате площадку под коннектор и соединить между собой два контакта через резистор 470 Ом - 1кОм.
В зависимости от числа контактов:
1) 20-ти контактый коннектор - соединить площадки 2 и 18
2) 26-ти контактый коннектор - соединить площадки 4 и 20
Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 1
Контакт 2 (4) - это масса, 18 (20) - принудительный перевод в режим программирования. Можно использовать щуп с резистором на массу, в этом случае его достаточно поставить на контакт 18 (20).
В этом режиме блок не будет отвечать на "Идентификацию", но согласится на программирование. Никаких дополнительных манипуляций с программой проводить не надо.
Внимание:
У меня коннектор точно такой 26 контактный. Только одно не понял как отсчёт контактов начать 4 ясно а 20 не предпоследний вроде снизу. А подключение к пинам блока на столе можно? Спасибо уже появилась надежда)
Вот
    1.5 MB · Просмотры: 191
Как считают площадки в PCM не в курсе. Это их хелпа иллюстрация
Если включить логику, то нижний ряд это чётные площадки, а верхние нечётные. Первая площадка - правая верхняя.
На столе надо поискать подключение по к КАН шине. Думаю, это не проблема. Сейчас немного занят - поискать смогу через пару часов. Но, если подключить резистор как на иллюстрации, и поставить в машину блок - это будет аналог подключения на столе.
А как завалили, если не секрет?
Одну прошил точно такую же на второй уснул. Были проблемы ещё с блоками без джтаг но в буте бит их в раз воскрешает. На этих нет подключки у поддержки. Может и косяк из за китайского ОП. Хотя им рековери делал и много восстанавливал плюс Hyundai/Kia шил им через пцм штук 100 одним словом не понимаю как валит Тойоты бит
Да и вправду ))) Еврей что ли инженер у Денсо?) жду если не будет сложно подключку на столе иммитацию авто ?
Ни кто не сказал, что именно так площадки нумеруются. Это создатели хелпа так решили.
TOYOTA-LEXUS Flasher поможет!
    111.4 KB · Просмотры: 303
Конкретного для этого блока подключения на столе не нашёл в хелпе. Посмотрите во вложении хелп, может удастся вызвонить подключение или связаться с техподдержкой.
  • PCM-мануал_полная.rar
    9.8 MB · Просмотры: 262
28 зажигание вроде 12 в
    149.4 KB · Просмотры: 144
