Cuw пробывали?Фото наклейки
У меня коннектор точно такой 26 контактный. Только одно не понял как отсчёт контактов начать 4 ясно а 20 не предпоследний вроде снизу. А подключение к пинам блока на столе можно? Спасибо уже появилась надежда)Здравствуйте. Из хелпа PCM
Или KTAG 839 протокол
Внимание:
Восстановление после проблем с записью для блоков с к-линией не вызывает никаких проблем, достаточно просто начать запись заново, при этом можно манипулировать зажиганием. С CAN блоками сложнее, но есть способ принудительно перевести их в режим программирования, даже если блок перестал выходить на связь. Для этого необходимо "вскрыть" блок, найти на плате площадку под коннектор и соединить между собой два контакта через резистор 470 Ом - 1кОм.
В зависимости от числа контактов:
1) 20-ти контактый коннектор - соединить площадки 2 и 18
2) 26-ти контактый коннектор - соединить площадки 4 и 20
Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 1
Контакт 2 (4) - это масса, 18 (20) - принудительный перевод в режим программирования. Можно использовать щуп с резистором на массу, в этом случае его достаточно поставить на контакт 18 (20).
В этом режиме блок не будет отвечать на "Идентификацию", но согласится на программирование. Никаких дополнительных манипуляций с программой проводить не надо.
НетCuw пробывали?
это типа подключение на автомобиле? А через пины на столе что куда?Как считают площадки в PCM не в курсе. Это их хелпа иллюстрация
Одну прошил точно такую же на второй уснул. Были проблемы ещё с блоками без джтаг но в буте бит их в раз воскрешает. На этих нет подключки у поддержки. Может и косяк из за китайского ОП. Хотя им рековери делал и много восстанавливал плюс Hyundai/Kia шил им через пцм штук 100 одним словом не понимаю как валит Тойоты битА как завалили, если не секрет?
Я думаю, что такКак считают площадки в PCM не в курсе. Это их хелпа иллюстрация
Да и вправду ))) Еврей что ли инженер у Денсо?) жду если не будет сложно подключку на столе иммитацию авто ?Если включить логику, то нижний ряд это чётные площадки, а верхние нечётные. Первая площадка - правая верхняя.
Ни кто не сказал, что именно так площадки нумеруются. Это создатели хелпа так решили.Да и вправду ))) Еврей что ли инженер у Денсо?) жду если не будет сложно подключку на столе иммитацию авто ?
Ну значит у создателей хелпа Еврейская кровь присутствуетНи кто не сказал, что именно так площадки нумеруются. Это создатели хелпа так решили.
