FORScan v2.4.5 beta3
Нет ни какого пароля.
Marhuhn, требует пароль. И откуда у вас версия 2.4.4 ? Крайняя 2.3.43.
    148.8 KB · Просмотры: 53
    37.7 KB · Просмотры: 17
FORScan v2.4.5 beta :
2.4.5 beta, 2021-11-25
+ Функционал v2.3.44
+ Обновление базы прошивок
+ Поддержка обновления прошивок для SID-206, SID-208, SID-807, ESU-320, ESU-412, ESU-415, MLP-xxx (Galaxy/S-Max/Mondeo 4, Transit 2006МГ)
+ Поддержка обновления прошивок модулей PCM последнего поколения с поддержкой FEPS (протестировано на E-Series 2009-2012 МГ,
должно работать для других моделей 2009+МГ с ECU последнего поколения с поддержкой FEPS)
+ Встраивание VID блока (текущего или загруженного из файла .ab или .rawt) в процессе обновления прошивки для модулей PCM последнего поколения с поддержкой FEPS (протестировано на E-Series 2009-2012 МГ, должно работать для других моделей 2009+МГ с ECU последнего поколения с поддержкой FEPS)
+ проверка присутствия модуля в онлайне (включение зажигания) перед началом программирования
* Улучшена поддержка режима шлюза (актуально для PCM северо-американских моделей 2009-2011 МГ )
* исправления и улучшения в процедуру коммуникации с vLinker FS
- отключение триггера в OBDLink MX+, выключающего адаптер при слишком низком напряжении аккумулятора через 3 часа работы (что приводило к "окирпичиванию" программируемого в этот момент модуля)
FORScan v2.4.5 beta2
2.4.5 beta2, 2021-12-01
* Улучшен алгоритм определяющий уровень калибровки прошивок
- исправлен креш при отключении опции "Программировать также не изменившиеся прошивки"
ОБновлял на днях форсканом форд галакси 2006 , моторник ESU312, + ELS27 ори v5, по началу всё шло нормально, но в конце лога на экране пошли ошибки о не удачи, причём уже после программирования, но моторник остался цел, ДВС запускается.
Откуда v5? На сайте нашел только v4
ХЗ, вот щас проверил ихней утилитой
Так это версия прошивки чипа v5.6.5) Версия адаптера v4. Да у них есть проблемы при программировании этой версией, как сказали в поддержке из за драйвера. На предыдущих версиях адаптера такого не было
Всё верно, я о прошивке и говорил, а сам адаптер v4 синий. Ну как то так.
Сегодня обновлял FORD MONDEO IV_2.3_7G91-12K532-FF,тоже самое ,прошивка обновилась нормально,а в конце тоже пошли ошибки.Хотя после обновления все нормально.Авто заводится ошибок нет.
    267.8 KB · Просмотры: 53
Адаптер какой использовали?
