Да но с подключением все окПри попытке записи пишет ошибку указанную в 1 посту ?
Питание с БП сколько приходит?Да но с подключением все ок
Есть предположение что этого мало, требуется поднять питание до 13.5-14 в, если ничего не выходит то вариант работать с Piasini 4.3 Master доработанный, бут пин который выдает 16V., то есть с Kline блоками прибор работает нормально.БП от ктага выдаёт 12.16в
БП на k-tag полное г....но, при подаче бут просаживается, сам попал на этом, подключайте лабораторный БП, заодно видно потребление (очень удобно)БП от ктага выдаёт 12.16в
В меню программы там, где вы выбираете Writing в самом верху есть опция ID выберите её следую инструкции прибора, и после сохраните считанные данные, он будет в формате tex
вы точно при записи используете вариант подключения для записи?
для чтения одно подключение,для записи другое
это для чтенияНе знал о таком нюансе, вот так подключался
это для чтения
перевернитеблок,увидите пятаки...
выйдите в Ксюит до хэлпа внизу есть вариант подключения
reading
WIRTUNG
Выбирайте WIRTING и поддключайте как показано
Огромнейшее спасибо?
Вот это я деревянный....
Без проблем, могу и тюн выложить так ка клонирую блок.если не затруднит выложите сдесь сток,то что считали,может кому пригодится
Главное положительный результат напишите в теме чтоб закрепить как решениеБез проблем, могу и тюн выложить так ка клонирую блок.
тюн,если проверен можете выложить в бесплатные прошивки где ими делятся, раздел форума ,тудаYou do not have permission to view link please Вход or Регистрация))))))))
Спасибо с решением моей проблемы)
Всем здравствуйте.
При попытке записи бэкапа вылетает ошибка.
ЭБУ Рено лагуна 3 Hitachi mec92, заливаю 529 протоколом.
В чем может быть проблема?
