Renault laguna 3 ЭБУ Hitachi MEC92 помощь в прошивке авто
БП от ктага выдаёт 12.16в
Есть предположение что этого мало, требуется поднять питание до 13.5-14 в, если ничего не выходит то вариант работать с Piasini 4.3 Master доработанный, бут пин который выдает 16V., то есть с Kline блоками прибор работает нормально.
БП на k-tag полное г....но, при подаче бут просаживается, сам попал на этом, подключайте лабораторный БП, заодно видно потребление (очень удобно)
В меню программы там, где вы выбираете Writing в самом верху есть опция ID выберите её следую инструкции прибора, и после сохраните считанные данные, он будет в формате tex
это вы перепутали с KESS
    2 MB · Просмотры: 39
Не знал о таком нюансе, вот так подключался
это для чтения
перевернитеблок,увидите пятаки...
выйдите в Ксюит до хэлпа внизу есть вариант подключения
reading
WIRTUNG
Выбирайте WIRTING и поддключайте как показано
это для чтения
reading
WIRTUNG
Огромнейшее спасибо?
Вот это я деревянный....
  • Renaut Laguna III original.rar
    6.3 MB · Просмотры: 23
Всем здравствуйте.
При попытке записи бэкапа вылетает ошибка.
ЭБУ Рено лагуна 3 Hitachi mec92, заливаю 529 протоколом.
В чем может быть проблема?
Проблема решилась подпайкой к другим контактам.
И всё сразу решилось сверху синей полоски пошла красная и дошла до 100% после чего выскочило окошко подождать и в диалоговом окне появилась надпись успешно??
    6.3 MB · Просмотры: 15
Семь раз отмерь, один отрежь. У КТАГ 7 раз перечитай хелп, один раз подключись. Всему виной желание бежать впереди телеги. Во многих ЭБУ денсо Хитачи запись и чтение разные подпайки для чтения и записи. Не внимательность ваш костыль.
