Есть решение АМТ ВАЗ - Чем прошить "робота"? Как прошить? Серийные прошивки
iKoJI9IH
В данной теме будем обсуждать чем прошить, как и чем работать с AMT (РКПП) ВАЗ.
Делитесь полезной информацией, я ее буду закреплять в шапке данной темы
Список оборудования чем прошить:
  • CombiLoader - Модуль "AMT ВАЗ"
  • MDFLASHER - Лицензия "76 LADA VAZ TCM OBDII"
  • ScanMaster CAN - Лицензия "АМТ ВАЗ + адаптация + восстановление"
Список стоков:
  • Lada Priora 1.6 - Cal ID: UAA1CH045040 SW ID: UAAXXX045000 V16.00
  • Lada Granta 1.6 - Cal ID: UAA2CA046020 SW ID: UAAXXA046000 V16.00
  • Lada Granta 1.6 - Cal ID: UAA2CH045020 SW ID: UAA2CH045020 V16.00
  • Lada Vesta 1.6 - Cal ID: UAC3CB054040 SW ID: UACXXB054000 V17.05.11
  • Lada Vesta 1.6 - Cal ID: UAC3CE053020 SW ID: UACXXE053000 V17.05
  • Lada XRAY 1.8 - Cal ID: UAC4CB054040 SW ID: UACXXB054000 V17.05
  • Lada Vesta 1.8 - Cal ID: UAC5CB054040 SW ID: UACXXB054000 V17.05
  • Lada Vesta 1.8 - Cal ID: UAC5CC060040 SW ID: UACXXC060000 V17.06.01
  • Lada Granta 1.6 - Cal ID: UAA6CB060040 SW ID: UAAXXB060000 - (Ползущий режим)
  • Lada XRAY Sport AMT 3.0. - Cal ID: UACXXC600000 SW ID: ZACXXC060000 V17.06.01
Какие еще загрузчики работают с АМТ ВАЗ?
Какая прошивка лучше для ползучего режима?
MDflaser работает. Пользовался неоднократно.
А про АМТ 2.0 со спорт-режимом слышали? В отличие от АМТ 3.0, которая от Х-рея, в "2.0 спорт" селектор выбора передач соответствует Весте, у которых как известно "+" и "-" расположены по-разному.
Как трикор на столе, прокатит?
После прошивки еще надо иметь чем адаптацию сделать - сканматик или опендиаг например
С разбором в бсл делается - процессор трикор.
делала комбилоадером через разьем обд .
в буте ни разу не удалось - одна тачка была и клиенты слились - решили что новый надежней хоть
и будет шестеренка гореть на приборке (т.к. комплектации эбу не совпадают) .
старый блок не оставили на растерзание и эксперименты. ЖОПОШНИКИ!
для адаптации опендиаг про - ни разу осечек не было.
    248 KB · Просмотры: 150
В буте то должно работать, только что туда лить? Например в справке комбика "считанных модулем данных недостаточно для внутрисхемной записи"
Можно заранее слитое по в буте ( если оное имеется) .
думаю что можно найти при желании .
На выходных могу попробовать, есть иксрейка жене брали. Моторник пишется через k-line запросто. Ну об этом и на драйве много. Адаптации и всё остальное можно дтол сделать без проблем елмкой любой или опенпортом.
Подскажите пожалуйста, надо ли обрезать прошивку до 2х мб?. При записи моторлоадером. Пишу 2.5 с сайта моторлоадер. Выскакивает ошибка, на последних процентах. Родная заливается нормально.
Добрый день! Приехала приора амт 1.0 на прошивку амт 2.0. По диагностике блок ЦБКЭ 21900-3840080-21 на борту. Стер все ошибки по АМТ. Начал с адаптации т.к пробег 122000 т.км. Прошло все успешно, на педаль тормоза не давил. Делал OpenDiag! Считал сток (17мин.) Записал с гранты ползучку 2.0 (14мин). Прошло все без ошибок! После прошивки проверил появилась ошибка по отсутствию адаптации АМТ. Сразу не стиралась. Сделал адаптацию конечного касания успешно. Ошибка после не стиралась. Далее адаптация коробки прошла только с нажатой педалью тормоза, в первый раз этого не требовалось. После ошибка удалилась! Потом начальное касания с заведенным авто и все ок! Авто получила ползучий режим и (зимний)! Все делал с зарядником на клеммах акума авто. Motor Loader2 отработал отлично!
P.S Лицензия прилетела сразу после оплаты за считанные секунды за что отдельное Спасибо Мотор Мастер
Заливаю, как в этом посте
Родная на Приоре UAA1CH045040, заливаю UAA6CB060040 амт2.0 с гранты
Запись на столе
Мотор лодырь читает/пишет 17/14 минут?
