FAQ Xentry Pass Thru 2020.3.3 [2020] + Инструкция по установке
T1meOut
Доброго времени господа.
Скачиваем программу,далее монтируем на виртуальный диск,либо файл XPT 20.3.3.iso разархивируем рядом и запускаем - start установка будет довольно долгая не переживаем.изображение_2021-06-13_094143.png
После установки заходим в папку MEDICINES и копируем 3 папки (выделены на скрине) просто на диск C с заменой, все файлы добавятся куда надо.изображение_2021-06-13_094637.png
Далее заходим C:\XS открываем файлик INSTALL и жмём любую клавишу.
После надо узнать ID железа. Открываем на рабочем столе ConfigAssist и жмём далее находим изображение_2021-06-13_095219.png
Далее нужно сделать ключ
После генерации ключа идём в папку MEDICINES и добавляем в реестр old key loader for configassist or startkeycenter 64bit
После копируем ключ и вставляем собственно в ConfigAsist. ВСЁ. Но при запуске самой программы будет выскакивать ошибка 2221-45 не переживаем
Заходим C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse и в поиске пишем com.daimler.xentry.diagservice - находим файл com.daimler.xentry.diagservice_1.8.2.202002241008 и удаляем его.
  • Xentry Pass Thru 2020.3.3 [2020] [rutracker-5870775].torrent
    93 KB · Просмотры: 1,514
    843.4 KB · Просмотры: 460
Спасибо за труд и инфо...
Но Вы пропустили один пункт..
При регистрации надо обязательно отключить интернет... :)
Много бессонных ночей мучении при установке этой проги... Было прочитанно много инструкции, просмотренно много видео по установке....
Если следовать инсцтрукции из видео (с которого сделан отчет ) и дословно сделать все то прога работает..
Интернет не выключал,все проходило нормально. Я подумал что удобнее устанавливать глядя на текст,а не перематывая несколько раз видео , в целом да за основу взято это видео
Я 2 раза переустановливал из за интернета.... Может совпало и что-та пропустил, но делать активации отломов без интернета спокойнее)))
А можетиз за того что у меня нет никаких антивирусов,фаерволов,деффендеров, чистилок и .т.д. они отключенно вырезаный с корнями)))
Делал точно по видео...не принимается ключ.... Win 10 x64 абсолютно новая система..что делаю не так - не понятно и инет отключал...
Попробуйте в bios найти строку secure boot и отключить ее,ну о отписаться по результату.
    4 MB · Просмотры: 229
Отключил sec boot. Все работает. Спасибо.
с какого года работает прога и по какой?
Парни, кто сталкивался - после запуска вот это выскакивает
    827.8 KB · Просмотры: 199
ребята вопрос с сканматик 2pro работать будет данный софт
Да работает скантамтик 2 с этим софтом.
Привет всем. Не принимает ключ. Всё делаю по инструкции на чистую винду 7x64. Ноут Presario CQ56, в биосе нет secure boot. Заново переустанавливаю винду. Что я пропустил?
у меня установка прошла успешно по инструкции панасоник CF19 7-64
Добрый день коллеги. Всё скачал установил успешно. Шнурок купил тоётовский MINI VCI j2534. Запускаю всё ок, но при попытке подключиться к машине выдаёт ошибку: инициализация мультиплекосра не удалась. Нет питания на клемме 30 и .д. Дрова все установил которые были в комплекте со шнурком, Уже неделю бьюсь - безуспешно, подскажите хоть в какую сторону копать?
думаю бесполезно биться . честно я не слышал чтоб работало с этим адаптером
а вообще почитайте с какими адаптерами работает данный софт
Добрый день коллеги Всё скачал установил успешно. Шнурок купил тоётовский MINI VCI j2534. Запускаю всё ок, но при попытке подключиться к машине выдаёт ошибку: инициализация мультиплекосра не удалась. Нет питания на клемме 30 и .д. Дрова все установил которые были в комплекте со шнурком, Уже неделю бьюсь - безуспешно, подскажите хоть в какую сторону копать?
китайский опенпорт хотя бы
Нужен хелп.
Стояла раньше эта же версия, я активировал ее почему то на полгода до 1 октября. Сейчас через конфиг подтягиваю новую лицензию до 23 года - в конфиге подтягивается, пишет ОК, но как только запускаю саму xentry - выпадает ошибка, лицензия слетает и опять в конфиге появляется до 1 октября. Как бороться?
