Delphi CRD3P.D1 подключение на столе
саня
есть у кого не будь схема подключения на этот блок для 53 модуля пцм . мне скинули но что то там не так она не верная или я ошибаюсь .приложил
  • MB_Delphi_CRD3P.B0_Boot_TriCore_Final.jpeg.fb6e6d9f675e5892e169fd042e0f7874.jpeg
    285.3 KB · Просмотры: 134
3.3 в на микруху с повер бокса брать
нет подключается все по схеме . 3.3 с GPT взял
еепром тоже не читает
    215.3 KB · Просмотры: 57
    249.6 KB · Просмотры: 53
иголками подключаю
лак сейчас терану
Ещё как вариант , кан high и low перепутали, можно ещё boot из auto в manual поставить
попробую
Подпояйся по схеме что выше давал три резистора на 1кОм
не хочет . человек который мне прислал первую схему подключения говорит на микруху нада 15 кл от повера кидать . стремно
Вам 2й вариант распиновки скинули пробуйте, если стремно пробовать то что я скинул то покупайте битбокс.
не получилось 53 псм. Заказ bitbox Всем спасибо за участие в теме
Сегодня делал такой блок заказчику, работал Bitbox.
При записи блок уснул на 80%, восстановился только прямым подключением на столе.
Поэтому лучше сразу делали на снятом блоке по пинам
именно так
Так у бб написано что рекомендовано делать на столе. Главное уснул не надолго)) ?
