Проблема с блоком Cas 3 bmw
Я схему тебе скинул звони провода проверяй питание .На синхру у тебя не жалуется. Не лезь глубоко.Шлейф часто об рулевую колонку трется когда кас снимают это не удобно болт на 10 откручивать тянут и рвут шлейф и питание смотри дальше не лезь
так при полностью откинутом шлейфе ошибка таже.да и рейнгольд мне в мероприятиях показал схему и при диагностике ключа путем активации кнопки откр.закр.багажник показывает,но когда доходит до удержания ключа,то пишет замените приемник.
Проверь питание провода потом только приёмник и кнопка
А еще подскажите ,почему при отключенном шлейфе таже ошибка?
Радио канал отдельно поэтому кнопки на ключе работают
Если питания не будет то как кас шлейф видить будет.
питание да.Но сними кнопку и слот и прозвани шлейф который маленький к касу подходит.
даже при полностью откинутом шлейфе ошибка таже,гонг,подъемник и нет зажигания,а проги пишут к.з датчика холла,но он физически отключен
только подкидывать другой.Но я не встречал что бы он навернулся.Кнопка попадалась навернутая.
я тебе в другом твоем посте скинул
только подкидывать другой.Но я не встречал что бы он навернулся.Кнопка попадалась навернупросто для меня было бы быстрей на плате к.з найти,если в чипах епром и флеш все норм.
вотцап в личку скинь я тебе сниму как схемы в ренгольде раскрывать
Прозвоните 31 контакт блока кас и 25 контакт блока абс между собой,у вас как раз ошибка по отсутствию связи с DSC,по этому проводу идет сигнал угловой скорости от ABS
