не читается I445GBT2
edward15
не читается Гранта м74can I445GBT2,по can только иденты, читаю комбилодырем модуль​
м74can! модулем м86 тоже только иденты​
подозреваю что все действия по к-линии ! лицензии нет.
вопрос.как определить кан или к линия ?
Открывайте модуль can и не имейте себе голову. По к линии м74can эбу только в бут вгоняет, а работает по can.
Приветствую, данный блок по CAN отдает только иденты, запись и чтение происходит по K-Line, если по K-Line не идет чтение и запись, значит на плате отсутствует элемент L9637
Делал такой в субботу без проблем. Пришлось правда переключатель перевести на другой пин k line. С первого раза не угадал.
Точно так же воевал с i484gg03 с Гранты. Ничего не получалось, пока не впаял L9637.
D2 и H3 на малом разьеме эбу
G3 на большем разьеме эбу
на шнуре сделал три подписанных маленьких выключателя , для удобства использования.
    29.9 KB · Просмотры: 28
Иденты - таже самая диагноза.
Может шнур проверить и доработать надо?
Ещё раз объясняю. Грантовские блоки кановые не будут работать без парных модулей. Нужно активировать либо первый к лине+ кан за 5 рублей или два нижних. Так как к лайн модуль подает определённые сигналы переводя его в бут моде и потом подключается модуль кан который все операции по чтению флешь и епром делает.
Парная взаимосвязь модулей это только у комбилоадера. Несколько лет использовал мотор-лоадер, сейчас опенбокс. Там это один модуль. Купив который, выбираешь нужную вкладку и работаешь.
У самого чипсофта модуль. Работает без нареканий всё что не делал даже свежие блоки в силюминевых корпусах гранты с виртуальным еепром как АК делает. Только подключка по универсалке опенбокса
У меня кабель, он и с опенбоксом работает, да и делался специально для него, он и с чипсофтовским модулем тоже работает. Я про него забыл. Да, все работает нормально.
спасибо всем! модуль надо прикупить!
шнуры оригинальные
Проверить их не помешает. Качество кабелей производства Автоэлектрик не всегда на высоте. У меня бывало, что припой внутри нового кабеля DB-25 растекся сразу на 4 контакта, вместо одного. На другом новом кабеле один пин висел в воздухе. Так что посмотреть самому не помешает.
Присоединюсь. Данный кабель пришлось дорабатывать. Сопротивление на К1 510 Ом ставить. Вместо него стояло 120 Ом. Почему - загадка. И тот первый блок отказался работать со сканматиком. С опенпорт всё пошло.
