Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 (ВАЗ/УАЗ) от GT-Team
У вас B515HL07 и такой у нас есть. Его выбирайте и пишите. Разница в софтах выше уже написано, но видимо не читали, приведу еще раз:
Вашему вниманию представляется комплект прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME17.9.7 установленных на автомобилях ВАЗ и УАЗ, изготовленных на основе нестандартного софта. Во всех прошивках данного пакета используется нестандартный модифицированный софт, в котором добавлен полноценный режим мощностного обогащения, отсутствующий в заводской прошивке.
почитал тему,ваши файлы стп7.0 нельзя редактировать? или тока ваши стоки нельзя?
или там надо докупать модуль ? в стп7.0
Редактировать теоретически можно, прошивки не перемешаны. Хотя надо было перемешать и вопросов не было бы. Это было бы простой защитой наших прав.
Но... в теме уже есть некоторые, кто пытались что-то изменять и получили не адекватно работающее авто. Для работы нужен специальный модуль редактора, позволяющего работать с модифицированным софтом, причем версия софта и программы должны соответствовать друг другу. Поэтому считайте, что редактировать нельзя.
Насчет СТР7.0 не в курсе, это спрашивайте у них. Но скорее всего нет. СТР7.0 и Мепро это разные редакторы и подход к изготовлению модифицированных стоков может быть разным. СТР7.0 часто привязывают к своему редактору свои наработки.
Из описания: ...изготовленных на основе нестандартного софта, означает что и сток является модифицированным и само собой все версии прошивок, сделанные на его базе, тоже модифицированные.
Здравствуйте, ваши прошивки через бесплатный Флешер bosch me17.9.7 на b574cb02 зальется без проблем? Хочу залить E2 tun gbo, проблема в том что уходят коррекции на холодную(при прогреве), ГБО не травит, есть ли в прошивке изменения которые на это повлияют?
Если уходят коррекции, надо просто ремонтировать и настраивать гбо. Никакими отключениями адаптаций не отремонтировать авто.
Обращался уже к двоим настройщикам/установщикам ГБО, неделю езжу всё отлично, коррекции начинает уводить и с утра проблема с запуском авто, на холодную на бензине начинает стрелять во впускной и троить, менял свечи ,катушки, форсунки , убрал подсос, регулятор давления топлива в бензонасосе с мотором, фильтр тонкой и грубой очистки, грм метки совпадают, пробовал уже сам корректировать гбо и вручную и с автоадаптацией , регулировал коррекцию по температуре редуктора, всё безполезно, итог один краткосрочная коррекция на бензине на холодную уходит в 0.75, беднит на 25% , а это максимум, при том долгосрочная в +2%, если поездить на бензине два дня, всё приходит в норму. Проверяли редуктор, форсунки, газ не травит, уже не знаю что делать, вот и прибегаю уже к прошивке блока, возможно вас заинтересует эта проблема и вы мне подскажите? Ещё не нравится кивок при сбросе газа и пинок при нажатии на газ, так же на второй на малых оборотах может подергивать. Прошивка стоит сток.
ГБО это огромная тема, об этом можно поговорить в другом разделе. Лет 10 назад упорно пытался настраивать гбо на авто родственников. Плюнул на это дело, по 30 км кататься и на недолго это хватает. После кап.ремонта гбо да, хватает, но самое большое на 30 ты. км.
Но... я один раз в жизни видел BRC и вот там по коррекциям не отличить бензин или газ, ни на шум, на на звук, никак. А ставят 99,99% дешевое гбо, мучаются сами и мучают других. Но мне хорошо - я полностью отказался диагностировать авто с гбо. На это по гбо всё.
Приветствую. Сегодня прошивал соседский УАЗик 17.9.7
1037513823 220695 – 3763014-00
Изначально купил прошивку Е2 TUN No Evap, залил включил зажигание появился шум похож на насос (думал работает топливный так громко) выключил зажигание -пропал. Заподозрил неладное, в первый раз как включал зажигание не помню чтоб так гудел. Залил сток. При включении зажигания тишина. Купил еще одну прошивку Е2 TUN. При включении зажигания посторонних звуков нет. Сосед уехал, но позже скинул фото что у него загорелись ошибки по АБС и тормозу. Договорились что приедет завтра. Так вот собстсвено вопрос, в прошивке как то завязано работа АБС и тормозов? Позже я подумал и предположил что звук скорее всего был не топливного насоса, а работы блока АБС.
    2.2 MB · Просмотры: 8
    3 MB · Просмотры: 8
Скиньте считанный сток, сравню с нашей прошивкой.
это адсорбер, фишку с него сними
Адсорбер в прошивке отключенный, трещать уже не должен.
файла с адсорбером нету
зато есть 2 ori
решение : тюн +е2
тюна нету в не́м,тока е2🥴
можете поправить перепроверить складку🧐
во многих файлах тюн слабый или практически нет🧐
И тюн там есть, и адсорбер, я подкорректировал и тестировал. Не с вами тестировал, с другими и результат был устраивающий всех. По дате видно, что я исправил ещё в 2024 году.
Почему их нет, не в курсе, Николай ответит позже.
    6.8 KB · Просмотры: 8
было бы прикольно обновить всю базу.
у меня чиптюнингпро .по ссылке ту которую я скинул на тюн е2. изменений в тюне редактор не показывает,со стоком он одинаковый
А у меня Мепро показывает разницу между стоком и E2_TUN, сейчас специально скачал по ссылке.
Учитывая, что софт у нас модифицированный, в СТР7 он может и не видится совсем.
    676.4 KB · Просмотры: 16
зато есть 2 ori
решение : тюн +е2
Спасибо что нашли ошибки в оформлении пакет, данную проблему исправим.
Касательно тюна, то он там 100% есть. вы не видите его СТП7 т.к. эти прошивки с мощностным режимом которые видно только в расширенной лицензии.
Добрый день, взамен сгоревшего блока был куплен блок 1037513823, нужно переделать прошивку на электронную педаль и дмрв.
У вас была куплена прошивка 1037395102 ori ni. После прошивки иммо мигает, авто не запускается, подскажите, может нужны еще какие нибудь манипуляции, для отключения иммобилайзера, авто уаз хантер
Тема обсуждение прошивок, но в данный момент она превращается в тему обсуждения ваших неверных действий. Так и не понятно, какой ЭБУ был изначально.
1037513823_VM32B187 УАЗ «Хантер», мех. дроссель, 4МТ, ЗМЗ 40904.10 128лс, Евро-3, без иммо
1037395102_VM31B122 УАЗ «Хантер», ЗМЗ 40904.10 128лс, Евро-3, E‑GAS, с иммо
Если купили ЭБУ с мехдросселем, то там никак не появятся элементы, умеющие работать с электронным дросселем. Никакая прошивка вам в этом не поможет.
Из собственной практики - поможет ЭБУ от Приоры с 16 кл. В него надо записать безиммовый фулл в BSL (71 модуле РСМ) и всё заработает. Такой ЭБУ к ктому же дешевле, чем от УАЗ. В нем имеются элементы, позволяющие работать и с ЕГАЗ и ДМРВ.
На этом всё, писать здесь больше не нужно, это расценивается как флуд. В вашем случае наши прошивки не причем, всё дело в ваших неверных действиях.
