Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 (ВАЗ/УАЗ) от GT-Team
Добрый вечер. Купил в магазине форума прошивку Лада Приора 1.6L, Bosch ME17.9.7 – B574DB03 – E2 NI.
Прошивал блок Ваз ME17.9.7 загрузчиком scanmaster по obd без разбора, в описании к прошивке заявлен. Запись проходит нормально, без ошибок.
После записи ее в блок, ЭБУ перестает выходить на связь в диагностических программах scanmaster и scanmatik. Сразу же записываю тем же способом (без разбора) стоковую прошивку с сайта chiptuner и блок оживает - в тех же программах показывает паспортные данные, ошибки и текущие параметры.
Беру и записываю купленную прошивку второй раз и та же история - блок не выходит на диагностику.
Подскажите, пожалуйста, это в прошивке косяк или сканмастер не правильно пишет прошивку?
Этим прошивкам много лет, проверены на сотнях авто, в том числе лично. Но сам работаю РСМ флеш, с ним не было никогда таких вопросов.
Я вас понял, спасибо за ответ, попробую в следующий раз другой загрузчик.
Прошивка с форума работает как АК 74 проверено много раз, проблема скорее всего в Вашем оборудовании 💯
Делайте на столе (совет полезный)
Так и делал, подключался на столе по k линии, только без разбора. Возможно, нужно было делать с разбором.
Это уже не проверить, блок отдал клиенту.
Склоняюсь к тому, что это прикол загрузчика scanmaster.
Давно всем известно, сканмастером работать по обд2 нельзя,нужно было в бенче делать сразу ,блок прилёг, теперь поднять только в режиме восстановления тем же сканмастером,было такое,привалили комбиком, принесли мне,71 модуль pcm прикурил, сканмастером в режиме восстановления ожил,кто работает сканмастером,тот это знает,что по обд2 не работать.
