AECS FC-34 FC-35
ELS27 возможно ли прошить форд фокус 2.0 2007 411/418
Мой комбик под КОМ порт, чего в современных реалиях не найти.
На счёт комбика на ком, у меня лично такой стоит и я им пользую частенько, как к-лайник он как ака-47, ком-порт самая чистая передача данных по рх-тх, без эмуля кома с усб на фтдиай чипе, и большинство адаптеров на эмулях ftdi на com-порт. Если х-прог на усб и коме, предпочтителен больше для меня ком-порт, если он есть на мамке в основном на стационарнике, на ноуте такого нет, только ретро, днем с огнем))) Ну так вот, софт к нему только отломы в стиле комбилодыря, чиплодыря, к-лайных прог для репрога, очень вещь нужная, если есть особенно для камней с167 читает изумительно, Инфинеоны и многие моторники которые заявлены в софте, диаг на столе через него онлайн делаю, смотрю моторники проснулись или нет в связке с боксом-питания, короче все что к-линии это к нему))) если софт есть, там выставляешь ком-порт и вперед, ах да, еще делал трикоры с весты через него, с отдельными областями, которые сам можешь выбрать на флешке в виде области ее-прома, очень вещь веселая для тех у кого нет другого оборудования) Старые сименсы очень любит, старые бошики очень любит) Он у меня как ретро-автомат)
Не выкидывай его, он жигуль, француза старого поднимает по к-линии, кастрирует и тд)
Хорошей работы)
Согласен, вещь хорошая, в хозяйстве пригодится, моло ли что.
Дизелечки боши любит едц15, короче хорошая вещица, если софт есть)))) если вспомню, дополню список халявных модулей-процов которые читает и пишет)))
Спасибо большое за информацию. Информация вешчь нужная.
Что то я замахался с vid блоком. Считываю свой, заливаю новую прошивку, elmconfig спрашивает, записать текущий вид блок, нажимаю нет. Записывает прошивку и не предлагает записать сохранённый вид блок. В итоге горит esp, вид блок чист))). Заливаю второй раз, думаю что глюк какой то, опять нет вид блока))). Заливаю в третий раз, нажал использовать текущий вид блок, сейчас посмотрим что скажет.
Вид блок, это область скрипта так называемо ее-прома, где лежат данные о комплектации блоков, вин и т.д без этой области не будет синхры с блоками
Вид блок, это область скрипта так называемо ее-прома, где лежат данные о комплектации блоков, вин и т.д без него не будет синхры с блоками
Согласен. Вот и мучаюсь. Как говорится, опыт нужен, а без практики нет опыта.
Мда, вид записался мой, прошивка тюн. Ошибок нет, стартер часто щелкает как будто аккумулятор сел. Что за день такой)))
Щелкает, есть предположение что акб сел, нужно прикурить, и еще раз попробовать ключ повернуть на старт
Появились ошибки p2122, 63
Ну здесь, либо пробовать сделать адаптацию дроселя, либо что то не так с прошивкой, на пример не сошелся софт с хардом)
Попробуй сбросить адаптацию и инициализацию сделать, сбросить ошибки, перезапустить мотор)
Бывает ягодке нужно помочь, понять в какой грядке она растет и кто с ней рядом)
Заливаю назад свою. Нет времени на эксперимент. Аккумулятор на ноуте надо зарядить, мало осталось заряда.
Короче капец. Моргает мимо, при включении зажигания загорается ближний свет. Не заводится авто.
Как сделать сброс и адаптацию блоков в программе Elmconfig кто подскажет? Спасибо.
При включенном зажигании горит ближний свет, чего раньше небыло, приборка не светится, магнитола тоже.
Холодильник на улице однако.
Форскан есть но без лицензии расширенной.
