AECS FC-34 FC-35
ELS27 возможно ли прошить форд фокус 2.0 2007 411/418
При включенном зажигании горит ближний свет, чего раньше небыло, приборка не светится, магнитола тоже.
Область вид либо не записалась, либо не все блоки указаны, либо простл сделать синхру с блоками через форскан, в тч сделать адаптацию и инициализацию блоков через форскан
Посмотрю если аккумулятор на ноуте продержится, какая то проблема с переносом вид блока у меня.
Иммо моргает часто при включенном зажигании, пробую залить свою прошивку с блоком вид. Отдельно не пишет вид, плюется ошибками.
Ну тогда точно область вид пуста, если нет синхры эбу и иммо, там и ключиков и вина тоже пусто
Аккумулятор высадился сильно, непонятно почему.
Сделал, не помогает.лампа иммо часто морает
Захожу в Gem конфигурация, прочитать. Некорректный ответ. Не читает.
При севшем аккумуляторе могло такое быть с иммо?
На кнопки ключа не реагирует. Не открывается и не закрывается.
Придется на работе ночевать. И не факт что завтра смогу починить.
Нифига. Сижу в машине, жду техничку прикурится. Аккум в ноль.
Мог вид не прописаться из за дохлого аккума?
Чувствую завтра новый аккумулятор покупать. Эх.
Не, дело скорее всего в синхронизации бсм
Нет синхронизации блоков, иммо и эбу двигателя, возможно
Не паникуй, заряди аккум, посмотри пункты 7,8,9 заного, сделай все по шагово.
Извиняюсь если нельзя ссылки кидать, но нужна помощь товарищу!
Пункты 10-12 обязательно
