Завалил блок ISUZU.
Этот заведется, там нет никаких иммобилайзеров, максимум-прописанные форсунки, у топикстартера авто какого года и какой руль?
На многих есть. И по железу мотора отличий хреналион.
Возможно на левом руле, в нашем регионе-прульки, ни разу с иммо не встречал, по железу-согласен, HP0, HP2,HP3/
На более менее свежих, на большинстве этих тарантаек иммо есть. Да и разницу в конфигах никто не отменял
Если фулл считан полностью со всеми областями, никаких проблем не будет в клонировании, если Кесс снял весь флеш и бекап. В инженером режиме поднимет, зальет обратно сток и накинет тюн сверху.
Я знаю, поедет к дилеру.
Ну если
Каким образом кесс снимает фул и бэкап, расскажите пожалуйста
Ну если
А что он считывает разве не флеш и криптованный бэкап не считывает для безопасного возврата?
Разве вкладка recovery не для этого нужна, ведь восстановление только фуллом.
    4.7 MB · Просмотры: 44
Ну вы поняли к чему я клоню, если кесс считал фулл в крипте, понятное дело он его не поднимет, но бэкап распространяется и на к-таг, крипта у них общая, значит он должен по идее через бэкап ктаг поднять по дампу считанного кессом, криптованный бэкап дать понюхать ктагу и в jtag инженернике залить ори обратно в камушек
Вкладку под камушек в ktag renesas sh72533 нет, но есть вкладка sh72544, есть вероятность что они схожи, сравнить в datasheet оба камушка по пинам, если схожи, можно попробовать записать тк распиновка к площадке jtag есть у вас, попробуйте сразу писать бэкап без считывания.
Рекомендую вам покурить теорию.... При чем настоятельно... Про бэкап кесом и флеш криптованный... И рекавери в нем для чего, а главное когда оно работает
Ответ: Режим Recovery позволяет восстановить заводскую прошивку в большинстве случаев даже тогда, кода ЭБУ не выходит на связь обычным методом. Master-версия устройства работает с открытым (бинарным) форматом файлов.
Kess умеет сохранять резервную копию заводской прошивки Backup и в случае появления проблем позволяет полностью восстановить ECU – в режиме Recovery.
Backup - резервная копия заводской прошивки
Recovery - режим позволяет полностью восстановить ECU на заводской прошивке
Вы лично хоть раз читали "криптованый бэкап" кессом?
Не понял вопроса? Зачем его читать, он не для этого используется, если файл служит для восстановления ПО у него другое предназначение, для этого и используется крипта кесса это внутренний алгоритм записи обратно через кесс.
У вас же белым по черному вкладки:
reading
writing
recovery
Если есть файл стока крипте backup под кесс, возможно поднять блок вкладкой: recovery через бенч или бутлоадер
Вопросов больше не имею... С темы ухожу, а то непонятно - плакать или смеяться
reading
writing
recovery
Сорян, тут не смог удержаться
