Лендкрузер 200 сервис о заменге топливного фильтра
max1909
Добрый всем день, подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь вырубить (навсегда) на двухсотом крузаке напоминание о замене топливного фильтра. Предыстория: топливный заменен несколько раз, верхняя часть (корпус фильтра) с датчиком поменяна, нижняя часть с поплавком тоже. Все оригинал, напоминание все равно выскакивает через некоторое время.
Сбросьте межсервисный интервал
Так попробуйте
Выключите зажигание.
• Отсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре.
НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления.
• Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания.
• Подождите 3 секунды.
• В течение 57 секунд: Подсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре.
• Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter Maintenance Reqd" сбросится с дисплея.
• Процесс сброса завершен.
• Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания.
Так попробуйте
Вы не поняли, сброс сервеса это первое что я делал. Потом уже замена всего остального, опять сброс, через примерно сто километров снова загорается.
я ему какждые сто километров делаю сброс сервиса топлевного фильтра, потому и спрашиваю можно его как нибудь вырубить навсегда?
Попробуй замерить сопративление поправка. Да поставить такое же. А вообще может есть проблема?
Типо реально вода в топливе есть. Такое бывает
