Денис писал мне с какими то прогами лучше стал работать и по кан шине быстрее.Что исправлено в этой версии прошивки?
Если что откатить можно всегда назад )
У меня Чипсофт работал с 51 модулем Chiploader без доработок. Я им делал все 17.9.7 и 17.9.71. Подтяжку 12 В на GPT при проверке EDC16 я делал, но это не дало результата.Подключения стандартные по хелпу PCMFLASHER. Что касается доработок:
1. Когда появился модуль у Chiploader для работы в bench режиме, то производитель рекомендовал заменить микросхемы внутри адаптера. И, соответственно, программно обновить версию адаптера.Всё было выложено на офсайте и обсуждалось на форуме Chipsoft.
2. После замены микросхем внутри адаптера модуль в bench стал работать. Но на некоторых блоках уровень сигнала с GPT адаптера был низкий. Поэтому была сделана подтяжка +12В на GPT выходы адаптера через резисторы 5.1 кОм. После этого не было проблем ни с какими блоками.
3. Ну и для себя переделал мини-USB выход адаптера на просто USB, чтобы не таскать лишних шнурков.
Спасибо! У меня тоже была 1.5.2. Теперь обновился до 1.5.3))Держите версия прошивки 1.5.3. Протестируйте )
You do not have permission to view link please Вход or РегистрацияПо результатам отписывайтесь ребята
Попробовали бы ещё в связке Powerbox for PCMflash, чипсофт j2534 с 71 модулемСпасибо! У меня тоже была 1.5.2. Теперь обновился до 1.5.3))
Пробовал чипсофт лайт: не работаетПопробовали бы ещё в связке Powerbox for PCMflash, чипсофт j2534 с 71 модулем
Переключатель на gpt в бенч режиме был?Пробовал чипсофт лайт: не работает
Здравствуйте. Насколько я помню (обсуждалось на форумах), по поводу работы в bench с MEDC17. PCM работает в паре со Сканматиком, Chiploader в паре с Chipsoft, а Combiloader c Dialink (совсем недавно и со Сканматиком). И другая комбинация загрузчик+адаптер не будет работать с MEDC17. Как-то такПопробовали бы ещё в связке Powerbox for PCMflash, чипсофт j2534 с 71 модулем
добрый день! имею в наличии Breakout Box V2 и GTP, соответственно сканматик 2.Breakout Box V2 с GTP со сканматиком 2/(про) на ура
Для Сканматика все это не обязательно. У него свои GPT сигналы. Достаточно иметь правильный кабель. Либо подключаете к Breakout Box свой Сканматик и генератор GPT сигналов и берете все сигналы с бокса.добрый день! имею в наличии Breakout Box V2 и GTP, соответственно сканматик 2.
Планирую использовать под модуль 71 PCM.
Подскажите, как Вы подключаете все это дело?
Кроме схемы потребуется еще прошивкаДоброго времени суток! Если у кого еесть схемка gpt адаптера от чипсофт, поделитесь пожалуйста, ну иль рабочая, хочу прикрутить бенч к адаптеру айпрог
Чёрным по белому написал, НУЖНА СХЕМА, я не спросил, как сделать !!! Зачем этот бесполезный трёп! Не чем помочь, просто проходим мимо и не набиваем посты!Кроме схемы потребуется еще прошивка
Поделитесь с другими , если нарисовали..Сам нарисовал, не актуально! Хотел добавить, но лимит времени не дал изменить.
какой МК используете ?Рано, код напишу, осликом гляну, комбиком проверю... вот тогда и можно делится
