зажигание включено ? имобилайзер разлочен в момент считывания. ?мой шнурок начал работать только с 1,99, но при попытке прочитать пин для привязки ключа выдал ошибку "Заполнение не верно и не может быть удалено"
делал как в этом видеозажигание включено ? имобилайзер разлочен в момент считывания. ?
Зажигание должно быть выключено.мой шнурок начал работать только с 1,99, но при попытке прочитать пин для привязки ключа выдал ошибку "Заполнение не верно и не может быть удалено"
Вот это?Всем привет. Продублируйте пожалуйста версию 1.99. Ссылки не работают.
Да. Спасибо.Вот это?
Так происходит потому-что шнурок дохлый или прошивка в шнурке криваямой шнурок начал работать только с 1,99, но при попытке прочитать пин для привязки ключа выдал ошибку "Заполнение не верно и не может быть У
Что можно сделать в таком случаТак происходит потому-что шнурок дохлый или прошивка в шнурке кривая
открыть спор с китайцем и предоставить доказательство. Я выиграл спор. Главное не более 2 недель после получения.Что можно сделать в таком случа
Извиняюсь, думал это мне.открыть спор с китайцем и предоставить доказательство. Я выиграл спор. Главное не более 2 недель после получения.
а с версией 1.87 работает?Добрый день у меня красный шнурок 1.87 поставил 1.99 не работает менял серийник на 113010980410 ни хочет есть варианты ?
попробывать найти и скачать без вирусаВсем привет парни! Скажите у кого ещё такая проблема и кто как решил? Ставлю версию 1.99 уже на второй комп вин7, там вирус, не пропустив его прога не работает, а если пропустить тогда память с диска С сваливает гигами буквально за 15 мин. Одну винду переустановил, на другом успел антивирусником прибить.
Заказывал 1.87 версию пару лет назад на фото с лева, работает и с 1.87 и с 1.99 , не так давно заказал 1.99 на фото с права , точно также прога адаптер видит , но при связи с авто выдает сообщение "Заполнение не верно и не может быть удалено " . Думаю проблема в этой микрухе. С обратной стороны адаптеры абсолютно идентичны.мой шнурок начал работать только с 1,99, но при попытке прочитать пин для привязки ключа выдал ошибку "Заполнение не верно и не может быть удалено"
если версия по определяется , то шнурок рабочий и будет работать только с китайским поТоже такой шнурок лежит)), подскажите чего как с ним сделать.
113010952269
STN1130 v4.0.1
У меня тоже выдает такую надпись, чем-то победили?Заказывал 1.87 версию пару лет назад на фото с лева, работает и с 1.87 и с 1.99 , не так давно заказал 1.99 на фото с права , точно также прога адаптер видит , но при связи с авто выдает сообщение "Заполнение не верно и не может быть удалено " . Думаю проблема в этой микрухе. С обратной стороны адаптеры абсолютно идентичны.
Интересно если сдуть данную микруху будет работать?Заказывал 1.87 версию пару лет назад на фото с лева, работает и с 1.87 и с 1.99 , не так давно заказал 1.99 на фото с права , точно также прога адаптер видит , но при связи с авто выдает сообщение "Заполнение не верно и не может быть удалено " . Думаю проблема в этой микрухе. С обратной стороны адаптеры абсолютно идентичны.
