ITELMA M74.91
Январь 5.1.1 не выходит на связь
dashkWall
Добрый день всем!
В наличии блок январь 5.1.1 71.
Суть в том, что не устанавливает связь в чиплодыре и комбике. Схему подключения прилагаю.
Чиплодырь выдает ошибку:
Ошибка: Ошибка при чтении данных из порта.
Операция: Установление связи с ЭБУ.
Ни с одной программой не выходит на диагностику через этот кабель.
Скорость менял и в диспетчере и в программе. Драйвера обновлял.
Кабель kkl vag-kom. Проверил его на работу с ниссановским эбу- работает.
Выходит на диагностику, если подключать сканматик.
На машине так же сканматик подключается.
Была ошибка p1620. Бензанасос работает, искра есть, не заводится. Но, машина двенашка 16V. ЭБУ было куплено на разборке, да знаю, что от 8клопа, хочу залить туда прошивку взятую с драйва под 16V.
Так же прикрепляю скрин по иммо со сканматика.
Куда капать? Забыл сказать, эбу не вскрывалось, стоит пломба.
Пробовал разные схемы подключения, поочередную подачу тока.
Советы выкинуть эбу и вставить другое уже не принимаю, дело пошло на принцип;)
    85 KB · Просмотры: 39
    207.5 KB · Просмотры: 37
Тоже есть Январь 5.1 ни как не хочет через комбилоадер. И вскрывал замыкал контакты. Что только не делал так и лежит.
Схема подключения правильная, при попытке подключения к CHipLoder необходимо проверить связь с адаптером,СОМ порт. затем выключить зажигание и перед нажатием Установить связь включить его. С комбиком необходимо тоже заведомо зная какой СОМ порт выставить его выбрать Январь 5.1 флеш или ЕЕпром и нажать Читать. Можно вскрыть блок и визуально просмотреть плату с обеих сторон, бывает с нижней стороны прогорает дорожка. Если будет так, то 100% проц. не годен.
Ком работает, в теме написал, нисановское эбу выходит на связь. По включению зажигания пробовал много раз. Включать до и после установки связи.
Плату просмотрел, видимого ничего нет.
Как вариант; вышел из строя драйвер k-line в ЭБУ
Адаптер в программе чиплодер проверку проходит?
Попробовал сегодня соединиться сканмастер 1 соединение прошло успешно считал записал отключил и опять нет соединения.
Попробуйте вариант. Я не стал описывать, слишком долго, держите статью.
