Константин НУР
Возможно ли скачать прошивку Ktag и залить её сканматик ом в новый блок
Читай, пиши ктагом в чем проблема?!Возможно ли скачать прошивку Ktag и залить её сканматик ом в новый блок
Для чего?Мне кажется там еепром нужен будет, или я не прав?
Хорошо. Если такой геморой, то зачем брать новый блок? Может было легче взять б.у. воткнул и поехал.Ответ на сложности нахожусь в тундре 350 км от дома на месторождении здесь связь еле ловит при чём нужно лезть на буровую по этому и вопрос такой при себе сканматик иKtag блок новый разобрать не дадут так как механики боятся за 5 точку
