Cummins Insite 8.8. 8.7, 8.5.2 - Mega + Cummins Incal
Есть калибровки 2019 года, их видит инсайт 8.7 но дата просрочена. Пытался дату изменить, но при попытки отправить выбранную калибровку в есм с измененной датой, но фокус не удался
цена включает - удаленную установку / настройки для пк (ноутбука) / настройки драйверов для vci (при необходимости) / поддержку после или ремонт (при необходимости) / гарантию
Добавил Cummins INSITE 9.03 (0022).
Что нового там:
  • Поддержка новых двигателей: Добавлена полная диагностика для моделей 2024–2026 годов выпуска (включая платформы EPA24).
  • Усиленная безопасность: Новые протоколы аутентификации для доступа к защищенным блокам управления (ECM) и изменению параметров.
  • Скорость работы: Оптимизирован мониторинг данных в реальном времени — графики и параметры теперь подгружаются быстрее.
  • Совместимость с ОС: Полная поддержка и исправление ошибок для Windows 11.
  • Обновление тестов: Доработаны процедуры проверки системы очистки выхлопа (SCR/DPF) под актуальные экологические стандарты.
  • Стабильность связи: Улучшена работа с адаптерами Inline 7 и Nexiq 3.
В чем смысл темы если скачать не хрена нельзя, залито на какую то паль которая просит установить приложение так еще и без впн хрен откроешь и у всех поголовно одно и то же, некоторые прям идут дальше станьте вип и тогда вам дадут ссылку опять на паль которая не откроется
Cummins Insite 9.3 + Incal 02.2026
Cummins Insite
— ПО для диагностики, настройки и ремонта электронных блоков управления (ЭБУ) двигателей Cummins.
Cummins Incal — база заводских прошивок (калибровок). Применяется для изменения мощности, устранения программных ошибок или обновления экологических стандартов двигателя.
Cummins Insite работает с любыми диагностическими адаптерами, поддерживающими протокол RP1210.
Оригинальные: Cummins INLINE (версии 5, 6, 7).
Сторонние аналоги: Nexiq USB-Link (версии 1, 2, 3), Dearborn DPA 5, Noregon DLA+.
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
  • Cummins Insite + Incal new.txt
    34 байт · Просмотры: 62
Добавил Incal 02.2026 и новый быстрый файлообменник.
Cummins Insite
Cummins Insite
Добавил Cummins Incal 04.2026.
Что нового:
Обновления базы двигателей: Включены свежие прошивки для широкого спектра актуальных моторов, включая:
Серию B4.5 (CM2220, CM2350/CM2450) и B5.6 (CM2670).
ISB4.5/6.7 и ISD4.5/6.7 (в том числе под экологию Euro 4.5 и Euro 5).
6.7N CM2380 и газовые версии (C8.3G, B5.9G).
Обновления для топливных систем Agility (CM1881).
Дополнительные файлы, такие как Cummins ED-4 (для панелей Marine C Command).
Структура (13 дисков):
Диски 1–8 и часть 9-го — автомобильные применения (Automotive).
Со второй половины 9-го по 13-й — промышленная техника (Industrial).
Диск 13 дополнительно содержит файлы для сверхмощных двигателей и генераторных установок (HHP / Power Gen).
Реакции: jeremy5
    А
    Анонимно
    Привет
Что нового в Cummins Incal
* Обновление версии: База данных обновлена до релиза INCAL DVD-ROMs за август 2026 года.
* Обновление калибровок: Выпущены новые коды калибровок блоков управления двигателем (ECM) с использованием стандартного отраслевого шифрования для всех продуктов с электронным управлением. Релиз содержит калибровки для автомобильного и промышленного применения, систем HHP/Power Gen и программируемых устройств Datalink.
* Требования к совместимости: Новые коды калибровок ECM поддерживаются только в сервисной программе Cummins INSITE версии 8.8.0 и новее.
Añadido por Cummins Incal 04.2026.
Qué hay de nuevo:
Actualizaciones de la base de datos del motor: Incluye el firmware más reciente para una amplia gama de motores actuales, entre los que se incluyen:
Series B4.5 (CM2220, CM2350/CM2450) y B5.6 (CM2670).
ISB4.5/6.7 e ISD4.5/6.7 (incluidas las que cumplen con las normas medioambientales Euro 4.5 y Euro 5).
6.7N CM2380 y versiones de gas (C8.3G, B5.9G).
Actualizaciones para los sistemas de combustible Agility (CM1881).
Archivos adicionales como Cummins ED-4 (para paneles de mando C de la Infantería de Marina).
Estructura (13 discos):
Discos 1-8 y parte del 9º: aplicaciones para el sector automotriz.
Desde la segunda mitad del 9º hasta el 13º - tecnología industrial (Industrial).
El disco 13 contiene además archivos para motores de servicio pesado y grupos electrógenos (HHP / Power Gen).
Ink de este de favor
Novedades en Cummins Incal
* Actualización de versión: La base de datos se ha actualizado para incluir los DVD-ROM de INCAL que se lanzarán en agosto de 2026.
* Actualización de calibración: Se han publicado nuevos códigos de calibración para el módulo de control del motor (ECM) que utilizan la codificación estándar de la industria para todos los productos controlados electrónicamente. Esta actualización incluye calibraciones para aplicaciones automotrices e industriales, sistemas HHP/Power Gen y dispositivos programables Datalink.
* Requisitos de compatibilidad: Los nuevos códigos de calibración de ECM solo son compatibles con la versión 8.8.0 y posteriores del programa de servicio Cummins INSITE.
CM2450G BSZ ???
I have these. Which one do you need?
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.40.20.34_5537012.01.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.40.20.34_5582154.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.50.20.4_5613968.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.50.20.4_5620626.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.60.20.4_5614461.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.60.20.4_5614497.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.70.20.1_5628509.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_62.70.20.1_5628538.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_64.40.21.3_5615437.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_64.40.21.3_5615471.00.ecfg
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_64.40.21.3_5615491.00.cbf
01 ECFG\CM2450_EPA2021_BKR\BKR_64.40.21.3_5615491.00.ecfg
01 ECFG\BHQ\BHQ_52.19.0.5 CM2450.ecfg
01 ECFG\BHQ - CM2450B - Vulture Tunderbolt - Chrysler 6.7L\BHQ_52.19.0.5 CM2450.ecfg
Tengo estos. ¿Cuál necesitas?
01 ECFG\BHQ-CM2450B-buitre Tunderbolt-Chrysler 6.7L\BHQ_52.19.0.5 CM2450.ecfg
Alguno con compatibilidad con
CM2450G
Calibración: 13.61.25.0
Bootloader: 2.4.12.8
